СканМастер CAN (V2)
Re: СканМастер CAN (V2)
дык я и пишу что модуль у вас фактически не открыт !! вот из за этой ошибки скорее всего и некорректная работа загрузчика !!!
По рекомендации Nikolay отправил адаптер СМcan V2 в автоматизированный ремонтный сервис производителя.
дык и что делать мне)MegavoltAM писал(а):дык я и пишу что модуль у вас фактически не открыт !! вот из за этой ошибки скорее всего и некорректная работа загрузчика !!!
ждать ответа Николая в теме "логи для разработчиков" думаю вопрос решится, как только Николай посмотрит проблему. А вы пока попробуйте заново переустановить софт ……………...полностью удалить программу из системы, после удаления можно запустить Ccleaner (достаточно бесплатной версии) она удалит из реестра все что осталось и связано с программой, а затем еще раз сделать установку от имени администратора, по новой установить драйвера для сенсолок (можно найти на форуме), а затем после установки заново предложить адаптеру лицензионный ключ на модуль.
В сети
Я не знаю чем и куда вы тыкали старым адаптером, но у меня всё работает. Проверьте правильность подключения рук.Alan писал(а):Обращался к друзьям, просил проверить подключение блока М74can старым адаптером
на версии ПО 4.5.1 - нет подключения.
Модераторов прошу не беспокоиться, это раздел технической поддержки, заплатив деньги,
я имею право получить рабочий продукт. А то сейчас начнется...
Прошу ответить Павла.
Речь идет о первом лоудере, в котором М7.4 CAN тоже заявлен.Alan писал(а): Проведены проверки подключения различных блоков на столе к обоим адаптерам. Выявлены следующие проблемы: ни новый, ни старый адаптер не подключается на столе ни в режиме диагностики ни МЛ 1 к блоку М74can на новом софте(4.5.1)
Читайте тему целиком, а потом давайте рекомендации на счет правильности подключения рук.
В сети
перечитай сообщение, на которое я отвечал, покажи мне где там указано какой лоадер. там предъявляются претензии к самому загрузчику.
Еще раз обращаюсь на ВЫ: вам в темах нужно читать не отдельные посты, а ПОЛНОСТЬЮ всю тему.vasek2007@inbox.ru писал(а):перечитай сообщение, на которое я отвечал, покажи мне где там указано какой лоадер. там предъявляются претензии к самому загрузчику.
Тогда не будет подобных недоразумений. Глядишь и авторов тем двусмысленными намеками оскорблять не придется...
В сети
Извините пан диагност, что посмел ТЫкнуть Вам. Не велите казнить, велите слово молвить.
На форуме полно информации о том, что МЛ1 прекращает своё развитие и дальнейшие работы будут вестись только в МЛ2.
Именно поэтому нужно сначала разобраться в чём причина, почитать. А уж потом кричать с пеной у рта, что разработчики негодяи и сидят ничего не предпринимая.
Ан нет. мы же в России живём. Нам нужно сначала сломать. Потом потрындеть. А только потом инструкцию открывать.
Я тоже в СТП7 поправил пробег на ЭБУ 17.9.71 УАЗ. ставлю блок на место, а пробег не изменился.
Но не кричал ведь, что хрень продали. открыл справку и почитал.
Поэтому читайте, прежде чем слюной брызгать.
Не нужно оскорблять незнакомых вам людей. Поверьте, у Alana руки растут от куда нужно.
Все ваши претензии можно было высказать в вежливой форме. А тут я вижу только хамство.
В сети
Вежливая форма закончилась давно. Лентяи надоели.
мужики ХОРОШЬ ругаться проблема найдена у обоих топикстартеров !!! не нужно столько ругани …………… иначе будут наказаны все ……….. вздохнули успокоились и продолжаем работать.
На самое интересное опаздал... Но я старый, советский еще, и с невоспитаными людьми и со снобами не разговариваю. Здесь вроде хамить не принято...
я имел ввиду Alan (неисправен адаптер) и eskander http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=176&t=13195 вы пока ждете ответа от Николая. Все дальнейшая ругань будет преследоваться ……….VRC писал(а):ага хорошо бы если найдена)
