m74can не грузит бутлоадер
Сообщение buldakov_87 »
помогите советом не могу подключиться к м74can гранта и молексом пробовал и через мм коннектор, пишет в мл2 нажмите кнопку1 ,а в мл2 не грузит бутстрап- пишет ошибка загрузки бутстрап. подключался к январь 5.1 в легкую. один раз только подключился к м74 и все тишина, машина работает нормально т.е. эбу жив |0 ой.
Благодарил (а): 87 раз
Re: m74can не грузит бутлоадер
Сообщение orca174 »
На молексе поставь М74CAN , а в МЛ выбери М74.
Skype: Orca174z
поразному пробовал нивкакую не хочет
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Проверь молекс.
Благодарил (а): 159 раз
перед тем как проверять все подряд, надо проверить есть ли диагностика кановых блоков ! на любой машине с кан блоком, что бы убедится что кановая часть адаптера исправна.
Благодарил (а): 100 раз
так же рекомендую проверить доработан ли кабель.
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение в-72 »
что значит доработан? там что под какие то кановые нужно отдельно дорабатывать?
в-72 писал(а):что значит доработан? там что под какие то кановые нужно отдельно дорабатывать?
имеется в виду доработан ли кабель на версию 2 http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640
buldakov_87 писал(а):и через мм коннектор,
Но кабель молекс проверить и доработать ! :D
buldakov_87 С какой версией платы эбу то шьёшь ? Ну или хотя бы с какой прошивкой.
Но кабель молекс проверить и доработать ! :D.
Сергей зря иронизируешь ………..очень зря …………...у тебя есть уверенность в правильности подключения через мм-коннект ? все же через кабель условно правильнее будет ……...если нет опыта, это ты сможешь быстро сообразить где не контакт а где ошибся в пинах итд и тп ! ты это ты, да же если и ошибешься то это из за спешки, да и маловероятно, а поиск неправильности подключения займет 1 минуту, не сравнивай свои знания со знаниями других ! посмотри на дату регистрации))) Я как бы уже кое что могу, но при тестировании МТ80 такую досадную ошибку допустил которая заняла целый час времени ……..правда в итоге все вышло, осталось проверить на машине и отписаться !! так что ……..без иронии
уважаемый buldakov_87 еще раз вам пишу, нужно сделать логи подключения к ЭБУ и выложить в соответствующей теме если вы не знаете как это сделать спросите …….
Саш, ну почему ирония, смайлик, совсем нет. Правильнее в таком случае подключиться через ММ конект. Сперва в режиме диагностики, СМ Сканом. Потом добавить бут пины ( разр. прогр.) и подключаться в МЛ2.
Парни! Вы скем ? Он молчит что и как проверено. А просто ширять на кнопку считить или прошить много ума и усердия не нужно. Не у ж то нужно быть семи пядей во лбу для того что б зделать элементарное. Открыть схему проверить правельносто кабеля, питание а уж после этого голосить. На мой взгляд скан-мастер can в связке с кабелем молекс это самый чёткий аппарат с линейкой блоков м74.
походу такой мне прислали пробовал в машине (гранта) выйти на диагностику, выходит но как то неуверенно ошибку хотел скинуть
скинулась раза с пятого. программа все пишет соединение-проверка соединения-подключено и опять все также по кругу. да кстати разобрал молекс оказалось внутри пин J2 был загнут на J1.могло ли это каким то образом повлиять на его работу?
тем более нужны логи работы, но теперь не только по загрузчику но и по сканеру, что бы понять проблема у вас аппаратная, программная, или виноваты кабели.
всем привет, короче отправлял в ремонт прибор пришел с описанием что типа он исправен, пошел подключаться а он с...ка опять пишет ошибку бутлодера у меня аж глаз задергался. потом увидел на сайте что вышло обновление программы в феврале, обновил, перекрестился, и опять давай подключаться и о чудо подключился. так что это дело было не в приборе а программно :ura:
Вернуться в «Помощь новичкам»
