сканмастеркан моторлоадер2 скан не работают
Сообщение groshof »
После покупки скан мастер кан после нового года и установки на комп выявились проблеммы!!!
Не видит диагностику и мотор лоадер2! январь5.1 прошивает без проблем(только он ценз не нужен)
Комп весь уже почистил( из-за вас ценз всё нужное поудалял) антивирусник выключен,все сторонние программы выключены,даже ценз удалил чекенджин который работал без прикословно, и программу АЕМ кстати она работала безприкословно. В итоге (0)
Вы, ребята если продаёте-то пишите (ФУФЛО) или пишите что только шьёт Я5.1
Re: сканмастеркан моторлоадер2 скан не работают
кто то в бане сегодня париться будет. исправь свой гнев и добавь логи.
Сообщение groshof »
Каие логи? Если оборудование не работает с нова и кроме того раньше были жалобы то видимо только обман и развод!
Сообщение groshof »
Если продают такое оборудованние,то надо писать (приобретайте новый ноутбук со всеми наваротами)
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Ни слова не написано про версию Windows. Net framework стоит? Какая версия ПО? Установлено от имени администратора?
Минимальные требования:
Windows Vista/7/8/10: процессор не ниже 2,5GHz или многоядерный процессор 2GHz, оперативная память 4MB.
Сообщение groshof »
Просьба не умичать! Всё что требуеться стоит. и фрейм и всё остальное!
Дальше разговор считаю не уместным. Ни одного ответа на поставленные вопросы. Верните адаптер производителю и не парьте мозги ни себе ни другим.
Сообщение groshof »
У нас в Забайкаль всё решаеться резко и с разу! Процессор 4 ядра оперативки не мерянно виндуза7 лицензия! Чё ещё надо!
у меня АЕМ стоит все настройки выполняет!(я его удалил когда это г...но ставил) и как поступить!
Сообщение groshof »
22.01.2019 подключаю смк О Чудо видит все лицензии и всё остальное! Выключаю комп ложусь спать).Думаю утром всех победю)) Утром включаю! нет даже признаков что что-то будет работать! После двух суточных манипуляций с перезагрузкой компа удаление програм,антивирусов и прочей лабуды вдруг смк комби лоадер2 вышел на связь! перезагрузил комп, всё потерялось! При этом на столе лежит январь5.1 и шьёться без проблем МЛом!МЛ2 и сканер молчит!
Сообщение groshof »
И вобше Ваши слова отправить производителю и не парить мозги???? А зачем я его тогда заказывал? Я надеялся что это работает! Заплатил за это деньги!
Производитель без логов не поможет. Данному железу всего месяц. Если вступил в ряды обладателя данного девайса, привыкай быть бета-тестером. Версия ПО надеюсь ScanMaster Soft 4.5.1? На другом ПО работать корректно не будет.
Сообщение groshof »
С большим к Вам уважением,да версия установленна последняя,ноут могучий, в принцепи требования ОС наверно уже в современных компах не так важны!Но к сожалению не могу открыть МЛ2 и МС. первый раз когда установил тока,ткнул,сразу открыл все лицензии! Выключил смк . Потом включил,всЁ больше он на связь не выходил.Потом подключил Я5.1 без проблем прошил! И ОО чудо, МЛ2 после этого вышел на связь!!!! Перезагружаю комп!, больше МЛ2 и МС я не видел!
Сообщение groshof »
Ну блин на клиентах экспериминтировать,это слишком! (Деньги были-же на комбик!!!)
Снести все ПО от данного девайса. Почистить реестр. Установить ПО 4.5.1 от имени администратора. Если не заработает, то только снимать логи и выкладывать в соответствующей теме.
PS. Скан мастер кан V2 думаю не у многих, т.к. только вышел и не обкатан на пользователях.
Сообщение groshof »
Спасибо большое что общаетесь со мной! Снёс всё ПО и не один раз! Вычестил всё что можно, но фиг!
Почему-то очень не адекватно работает СМК! Когда подключаеш и светодиодпостоянно моргает на нём то комп пишет сбор информации! Другой раз цепляеш один раз моргнёт и комп пишет (убедитесь что только один лицензированный блок)
При этом говорю Вам, что в компе всё вычесшено, все антивирусы,всё отключено,все сторонние программы кои могли повлиять наОС( отключены) более того, они удалены!Верси последняя, дрова сами встают! Но при этом я и прописывал вручную дрова, один Х..
