СканМастер CAN (V2)
Re: СканМастер CAN (V2)
Пользуюсь новым адаптером v2 софт не переустанавливал, так и работаю 4.4. Ключ тоже не прописывал, лицензии были на нем сразу. Теперь уже обновляться передумал до 4.5, хотел уточнить а 3.4 работать уже не будет?
Странно, что работает В описании к софту, написано что поддержка второй версии, добавлена только в 4.5 и то только ПО Motor-Loader 2 . В 4.5.1 добавили поддержку Scan-Master CAN v2 для ПО Motor-Loader 1 и Motor-Scan
Конечно странно, я еще и микас 11 прошить умудрился млоадер1!V_a_d_i_m писал(а):Странно, что работает В описании к софту, написано что поддержка второй версии, добавлена только в 4.5 и то только ПО Motor-Loader 2 . В 4.5.1 добавили поддержку Scan-Master CAN v2 для ПО Motor-Loader 1 и Motor-Scan
Только по диагностике небольшие проблемки.
Всем привет. По теме. Отправил СканМастерcan для ремонта(замены) через магазин и уже получил
другой, тоже V2. Лицензии уехали со старым. Наверное, есть процедура восстановления лицензии
для таких случаев. Написал Николаю в личку, пока молчит - выходные. Может, здесь где-нибудь
уже было? Ткните носом. Времени жалко...
Добрый день! Чем все закончилось? Такая же проблема с оборудованием v2.Alan писал(а):Всем привет. По теме. Отправил СканМастерcan для ремонта(замены) через магазин и уже получил
Да ничем... Адаптер заменили. Лицензии восстановили, все так и осталось. Здесь у многих такие ситуации.
Разработчики отмалчиваются, сразу пацаны налетают, не читая, не вникая - а у меня все работает!
Какие специальные знания нужны - установить программу, подключить КУПЛЕННОЕ оборудование, КУПЛЕННЫМ кабелем,
чтобы просто подключиться к авто??? Я старый программист (ОС ЕС ЭВМ), конечно
отстал, но как так можно выпускать софт, что у половины пользователей не работает!!! Сейчас продолжаю
работать инженером-электроником, как говорится, в теме. На хлеб хватает, поэтому жду, надеюсь допилят
софт. Суперкомп покупать не планирую, под такие задачи должно хватать 2х ядерника 1.66Ггц. Иначе
отправлю адаптер взад.
да проблема есть такая …….временный выход из сложившейся ситуации с новым адаптером найден пользователем Heathen попробуйте как поступает он http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 46#p202659
Я это пробовал еще раньше и не советую - загорелась почти вся приборка, особенно "пила" напугала
(Дастер), правда все сбросилось. Ведь в этом случае подключение происходит непредсказуемо.
по идеи недолжно быть такого поведения вы программу только запускаете но подключение к блоку нажимайте после того как вставите в разъем ОБД ! ну я так думаю ! если программа всего лишь запущена, но опрос с программы не идет то и ни на что влиять недолжно ! а вот если запустить программу нажать подключится и вставить вот тут может быть засада !! а так по идеи ну запущена программа ну и что ………….опроса не идет же из программы ………….соответственно нет опроса из адаптера, скорее всего после запуска программы перед тем как вставить в разъем ОБД происходит инициализация лицензий !
Нееет, именно нужно нажать "подключиться"! до физического подключения. Иначе все то же самое - не
совпадает идентификатор, проверьте ... ну здесь много раз описано.
Ну и про яйки товарисч не зря писал - там еще что-то закричало нечеловеческим голосом, даж не
понял, откуда - то ли приборка, то ли адаптер (есть ли там кричалка какая-нить), то ли бук.
Больше не пробовал так.
да и еще добавлю я не обращал внимание что происходит с панелью при подключении …………...будет машинка гляну но возможно что такое поведение и норма блок то переходит в режим программирования поэтому и на панели может все загораться ……….. то что раздается сигнал пронзительный как бы двойной это точно !
Не думаю. Реакция автомобиля не должна шокировать пользователя. Однозначно!MegavoltAM писал(а): возможно что такое поведение и норма блок то переходит в режим программирования поэтому и на панели может все загораться ……….. то что раздается сигнал пронзительный как бы двойной это точно !
Иначе производитель должен был бы предупредить нас.
На многих авто при программировании через розетку загорается какой-нибудь значек. или мигать начинает. Но чтоб провоцировать такой шок...
При программировании форд фокус 2 например, загорается практически вся панель, еще и пишет о неисправностях систем.
Сейчас же все на КАНе, поэтому скорее всего так и происходит.
сейчас проверил на панели загорается все что можно и идет сопровождение при входе в режим программирования звуковым сигналом пищащим
