Ремонт ЭБУ Бош 17.9.7
Re: Ремонт ЭБУ Бош 17.9.7
Вариант с дтож имеет место быть, так как владелец говорил о неработающем вентиляторе до проблемы с блоком. Так же замотана проводка у дросселя.
Восстановил эбу. :pivo: Машину утопили ,отказали дроссель,дтож и педаль газа.Вскрыл эбу, массы нет на правую отметку как на фото.И видно по этой дорожке лак подгорел.25kostik писал(а):В любом удобном месте восстановить массу
В общем перемычкой соединил обе дорожки не далеко от разъема.SEALEX писал(а):В любом удобном месте восстановить массу, вопрос больше почему это произошло. Надо владельца автомобиля разговорить на тему - а не пытался ли кто из народных умельцев найти причину не включения вентиляторов ОЖ путём подачи напряжения +12 вольт с аккумулятора на фишку ДТОЖ ?
Осмотрел всю проводку. Было замотано изолентой у фишки на дроссель, но разотав удостоверился, что повреждена только гофра, провода все целые. В общем всё собрал, прокатился километров двенадцать - проблем нет. На следующий день приехал сосед владельца нивы, который помогал искать причину не включены ВСО. Он сказал, что проверял тестером. Может это и привело к обрыву массы на дтож? Там же напряжение на датчики приходит 3.3 В, если не ошибаюсь, а с тестера ... Питание тестера от 9 В.
Других объяснений не нашел. Больше не обращались, значит машина на ходу.
