Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Благодарил (а): 119 раз
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Сообщение таран »
нет.с новым обновлением. сейчас опять будут писать что на новой версии не шьётся а на старых без проблем.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
я начиная с 4.5 выше не ставлю. работает и хорошо. 8)
Сообщение ALEXEY »
Всем добрый вечер. Внесу и я свои 5 копеек. Шил сегодня патрика, пол дня мудрил , в итоге к вечеру прошил. Чуть веру в себя непотерял. Короче к теме. Ноут с XP, бут через щупы. И самое главное, пока непоставил пины +12 на отключаемое напряжение подключение непроисходило, пароль читался, а читать и писать никак.Версия программы последнее обнова, только при отключении зависает,но машина завелась!Так что всем спасибо!
Сообщение таран »
ALEXEY писал(а):Всем добрый вечер. Внесу и я свои 5 копеек. Шил сегодня патрика, пол дня мудрил , в итоге к вечеру прошил. Чуть веру в себя непотерял. Короче к теме. Ноут с XP, бут через щупы. И самое главное, пока непоставил пины +12 на отключаемое напряжение подключение непроисходило, пароль читался, а читать и писать никак.Версия программы последнее обнова, только при отключении зависает,но машина завелась!Так что всем спасибо!
спасибо за неутраченную веру в себя? или за потерянное время? :)
Сообщение ALEXEY »
Пожайлуста :o но про то, что оба напряжения должно отключаться и недопер :D
Сообщение таран »
ALEXEY писал(а):Пожайлуста :o но про то, что оба напряжения должно отключаться и недопер :D
надо внимательней справку читать а потом подключать, а не наоборот :D иначе будет у вас целое ведро невостребованных эбу и куча проблем.
Сообщение ALEXEY »
вот и дело,что в справке написано- 55,56-НЕ отключаемое +12, а 16-ОТКЛючаемое +12. Делал все по справке,неподключался. Потом поставил 56 и 16 на ОТКЛючаемое +12 - все подключилось без проблем :shock: во как.
Сообщение таран »
ALEXEY писал(а):вот и дело,что в справке написано- 55,56-НЕ отключаемое +12, а 16-ОТКЛючаемое +12. Делал все по справке,неподключался. Потом поставил 56 и 16 на ОТКЛючаемое +12 - все подключилось без проблем :shock: во как.
где написано +12
В сети
у меня оба контакта спаяны в один провод и подключаю к PW.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение Широкий »
просмотрел справку и не увидел "суслика" ( 55,56-НЕ отключаемое +12, а 16-ОТКЛючаемое +12). |0
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
А это он взял из справки к комбику...
Сообщение таран »
golem68 писал(а):А это он взял из справки к комбику...
я же ему писал. читай книжки :D :D
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Ну вы блин даёте :D . Для кого всё это выложено в FAQ ? Справка еще не в такой блудняк ввести может , не надейтесь на нее сильно .
Наверно никто не проверял, а тапками закидали, при передёргивании зажигания ( 16-й ) пин, проц перезапускается или нет. :D
Сообщение ALEXEY »
Парни, я нехочу спорить,но в моем понимании , согласно 1поста, нога~55,56 неотключаемое напряжение(т.е +12),а 16 нога отключаемое напряжение(т.е +12). Прошилось только тогда, когда я 56 и 16 ногу подключил именно на отключаемое напряжение.
