Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Благодарил (а): 150 раз
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Сообщение yury74 »
Посредством чего к блоку подключаетесь ? ММ-коннект , кабель ? провода ? Блин , ну ВАЗ и УАЗ делал за последний месяц предпоследним софтом и кабель спаян (по схеме из прошлого моего поста ) и ММ-коннект пробовал - Без запинки пароль отдает и пишет тюн .
Сообщение ALEXEY »
подключался через мм-конект.софт последний.почему так получилось,незнаю но самое главное все прошло на ура!
Благодарил (а): 17 раз
А спорить и не надо, в моём кабеле кл 15 и кл 30 отдельно, как на схеме выше, всё отлично работает уже много много лет.
Сообщение STYUS »
Доброго вечера, скажите пожалуйста а когда закончилась загрузка и нажимаешь отключиться прога также виснет?
Программирование удалось, авто завелось но сканматик2 не смог соединится с уазом.
Сообщение yury74 »
STYUS писал(а): прога также виснет?
Замирает на 2-3 сек и удачно отключается .
Сообщение STYUS »
А система у Вас какая? я на ХР.
Сообщение yury74 »
7-ка максимальная , ноут НР 4 ядра Intel core i5.
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
Объясните, пожалуйста, что нужно сделать, что бы заработал это модуль. Может быть проблема в том, что я покупал лицензии скопом и у меня чего то не прописалось? Хотя всё остальное пишется без проблем, что заявлено и высвечивается, почему, когда я беру у своего друга тот же самый адаптер и просто подключаю к компу, ничего не меняя и не отключая ничего, всё работает.
Что нужно ещё сделать?
|0
SAN
Сообщение SAN »
USB другой подкинь и проверь перевод в бут. (то есть адаптер)
Сообщение STYUS »
buka87 писал(а):Объясните, пожалуйста, что нужно сделать, что бы заработал это модуль. Может быть проблема в том, что я покупал лицензии скопом и у меня чего то не прописалось? Хотя всё остальное пишется без проблем, что заявлено и высвечивается, почему, когда я беру у своего друга тот же самый адаптер и просто подключаю к компу, ничего не меняя и не отключая ничего, всё работает.
|0
Нужно поменять систему, у меня сработало.
Сообщение Александр42 »
Добрый вечер скажите эбу шевроле нива и уаз взаимозаменяемые? Соответственно со своими прошивками.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Там ДК разные
Спасибо то есть не взаимозаменяемые как на ме1797. Если поставлю от шевроле на уаз дк сгорят?
SAN
Сообщение SAN »
Может и эбу
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
71-вые блоки аппаратно идентичны ваз и уаз
не видишь выхода, ищи вход
