Январь 7.2
Re: Январь 7.2
Сообщение Sanches »
Справедливо. И правда, что это я... :) :pivo:
Re: Январь 7.2
Сообщение voevodin74 »
Всем привет! Приобрел автомобиль Калина 1.6 8кл. По документам модель двигателя 21114, 1788113. Мозги Январь 7.2 евро 2 (Итэлма). По диагностике заводской номер 11183-1411020-22, прошивка l201CO57.
Правильно ли я понимаю, что прошивка в мозгах не соответствует мотору? Как мне в таком случае правильно подобрать прошивку?
Благодарил (а): 86 раз
Re: Январь 7.2
http://chiptuner.ru/content/ser_j72/ открываете смотрите. Модель не верно указана по всей видимости. Либо мотор менялся.
Re: Январь 7.2
Сообщение Galaxi »
voevodin74 писал(а):Всем привет! Приобрел автомобиль Калина 1.6 8кл. По документам модель двигателя 21114, 1788113. Мозги Январь 7.2 евро 2 (Итэлма). По диагностике заводской номер 11183-1411020-22, прошивка l201CO57.
А в чем разница в моторах 2114 и 11183 кроме как в названии (цифрах) ? оба мотора 1.6 8кл.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Январь 7.2
Сообщение Zhakkuy »
Да ставь соответствующую прошивку и всё!!! В идеале делать индивидуал, но цена кусается! А так указанную тобой прошивку ставишь и в путь!!! Все отличие этих прошивок - ВСО! Читаем приведённую выше ссылку и ставим исходя из представленной информации! Это ж январь!
https://vk.com/id277140045
Евгений
Re: Январь 7.2
Сообщение angtar »
Galaxi писал(а):А в чем разница в моторах 2114 и 11183 кроме как в названии (цифрах) ? оба мотора 1.6 8кл.
по механике: шатуны+поршни, маховик, ГБЦ...
Re: Январь 7.2
Zhakkuy писал(а):Да ставь соответствующую прошивку и всё!!!
Кроме ВСО, при записи не калиновской прошивки в калиновский блок, получим постоянно работающий ЭБН и ошибку по КПА.
Читаем инфу с чиптюнера:
"ЭБУ "Январь 7.2" производимый для установки на а/м "Калина" являются аппаратной "мутацией" и несовместимы с "переднеприводными". Отличия незначительны - в канале управления клапаном адсорбера и бензонасоса, но они не дают использовать ПО от модификаций 2111/21114, то есть "калиновские" ЭБУ можно использовать только с соответствующим "родным" ПО или ПО на его основе".
Благодарил (а): 49 раз
Re: Январь 7.2
Сообщение antjn »
Такие вопросы надо в др. теме задавать. Моторы одинаковы.
Re: Январь 7.2
Сообщение Galaxi »
Хорошие у вас знания в железе. Моторы абсолютно одинаковы. Не путайте со 11186, там облегчённая поршневая стоит.
Re: Январь 7.2
Сообщение angtar »
Galaxi писал(а):Хорошие у вас знания в железе. Моторы абсолютно одинаковы. Не путайте со 11186, там облегчённая поршневая стоит.
Бред сивой кобылы!!!
Для тех, кто не в курсе, объясняю русскими буквами: мотор 11183 собран на поршневой 2108, 21114 - 2110...
Маховики 2108 и 2112, т.к. у 11183 сцепление 190 мм, у 21114 - 200 мм...
ГБЦ тоже разные, у 21114 дополнительные шпильки-бобышки...
Так что, как говорил дедушка Ленин: учиться, учиться и ещё раз учиться...
Re: Январь 7.2
Сообщение Galaxi »
Какое отношение маховики и шпильки имеют к софту? Или от шпилек изменится СЖ? И причём тут шатуны с поршнями?в этих моторах они одинаковы.
Re: Январь 7.2
опаньки. а расскажи ка о функциях маховика? Ну и за одно, что такое инерционный двигатель из машинки детства?
Re: Январь 7.2
Сообщение forwardr@mail.ru »
ну в общем купил прошивку на 21074 I226FM10_E-2 dinamic 5 февраля, сегодня наконец то удалось ее опробовать и расстроится слышно детон около 4 тыщ оборотах
Не много пред истории когда только заменил М73 на Январь 7,2:
Залил вместо стоковой A226FM10 коммерческую прошивку с чиптюнера I226FX12
Не много покатался на ней и Далее наткнутся на форум http://www.auto-bk.ru/forum/
там есть отдельная тема "прошивка на классику", целых 83 страницы
За ночь я все пролистал и понял что мне нужна прошивка 226DO10
уж больно ее там расхвалили, и динамика и расход минимальный из возможных.
идет два варианта эко и динамика.
в общем я их обе опробовал (да динамика приятно прям удивила на обоих, но детон после 4 тыщ!)
Проблему эту я там описал.
В итоге остался обратно на I226FX12
На ней проехал уже почти 4 тыщ не плохая динамика, провалов нет, работает всегда ровно, заводится без проблем.
Особо не разбираюсь, но смотрел на графики этих прошивок в СТР в Мощностном режиме (226DO10 и I226FX12) фото прикреплю
Ну и тут решил все таки купить, попробовать оригинальную прошивку Мастер мотор. ТАк как I226FX12 все же скаченная на форуме
5 февраля оплатил, сразу же получил.
И пока были морозы, тоже сравнил ее так же с теми двумя, и она в МР похоже на 226DO10 на которой детон.
Ну и вот сегодня добрался до машины, поставил прошивку, сразу поехал тестировать, ну и на 4 тысячах слышно звон. Проехал очень мало разницы пока не увидел с I226FX12, первым делом хотел проверить детон. Прям 4000-4500 даешь, мотор звенит!!!! Я эж прям как то расстроился. Да если поиграться газом помоему и после 3500 начинает подстукивать. НА I226FX12 свободно выкручивал до 6000тыщ в моторе тишина!
Автомобиль 2010г 1,6 8кл пробег 24тыщ. ЭБУ Январь 7,2 (21067-1411020-11) Вместо катализатора проставка, первый ДК бош 537. Бензин 92
прикрепил фотку СТР с МР I226FX12 226DO10 стоковую A226FM10 и купленную здесь I226FM10_E-2 dinamic
Re: Январь 7.2
Сообщение Степан99 »
здравствуйте
при заливке прошивки RCO евро 0. Регулировать СО нужно или оно усредненно отрегулированно?просто нет возможно регулировать
Благодарил (а): 110 раз
Re: Январь 7.2
Сообщение Широкий »
Диагностику делать как ЯНВАРЬ 5.1 РОССИЯ-83 и там есть регулировка RCO.
