Р1545, Р2101
Р1545, Р2101
Ошибки Р1545. Р2101. на педаль газа не реагирует. Собственно в случае с е-газом дпдз проверить как нить можно тестером. Или под замену?
Re: Р1545, Р2101
Что так категорично?jgor0106 писал(а):Осциллографом на авто и то очень тяжко !
Re: Р1545, Р2101
Вы его видите, вы его в руках крутите, вам решать. Только не понятно на какои основании?Евгений kalina писал(а):То есть весь дроссель под замену?
Re: Р1545, Р2101
разбирал датчики. пролема в том, что дроссель стоит вниз датчиками. заливает маслом из картетных газов. разбираются не сложно. главное хорошо проклеить при сборке.
Re: Р1545, Р2101
Вот и хочется понять , в магазин за новым топать, или старый проверить можноKimmaster писал(а):Вы его видите, вы его в руках крутите, вам решать. Только не понятно на какои основании?Евгений kalina писал(а):То есть весь дроссель под замену?
Re: Р1545, Р2101
Ну снаружи все было сухо и покрыто слоем пыли.vasek2007@inbox.ru писал(а):разбирал датчики. пролема в том, что дроссель стоит вниз датчиками. заливает маслом из картетных газов. разбираются не сложно. главное хорошо проклеить при сборке.
Если разбирали, какие замеры делали на исправном датчике?
Re: Р1545, Р2101
Ну если совсем умер то быстро ,а если ошибку ловит раз в неделю .Kimmaster писал(а):Что так категорично?jgor0106 писал(а):Осциллографом на авто и то очень тяжко !
Re: Р1545, Р2101
Ошибка вылазит когда обороты движка превысят примерно 3000.jgor0106 писал(а):Ну если совсем умер то быстро ,а если ошибку ловит раз в неделю .Kimmaster писал(а):Что так категорично?jgor0106 писал(а):Осциллографом на авто и то очень тяжко !
Re: Р1545, Р2101
Евгений kalina, выше уже сказали, проверяйте осциллографом. Для этого купите, например, МТпро, на этом сайте продаваемый. И через пол года примерно, сможете точно установить, исправен ли ЭД. Это не шутка, у меня были коллеги, которые за полгода так и не разобрались, как работать с МТпро и продали его. Вариант поехать к специалисту мы ведь не рассматриваем, верно? Есть еще более дешевый вариант - купить новый электродроссель и подкинуть. Не в нем дело, останется в запас, может и пригодится когда. Других вариантов пока не вижу. Ну, еще нормальный сканер нужен.
Re: Р1545, Р2101
Может все гораздо проще. Посмотреть эбу на предмет тосола.Евгений kalina писал(а): Ошибки Р1545. Р2101. на педаль газа не реагирует. Собственно в случае с е-газом дпдз проверить как нить можно тестером. Или под замену?
Re: Р1545, Р2101
Уже смотрел месяц назад. Перенес на новое место. Предварительно просушив. Месяц катался без ошибок.Sergey-56 писал(а):Может все гораздо проще. Посмотреть эбу на предмет тосола.Евгений kalina писал(а): Ошибки Р1545. Р2101. на педаль газа не реагирует. Собственно в случае с е-газом дпдз проверить как нить можно тестером. Или под замену?
Re: Р1545, Р2101
Вань, дело говоришь, но в данном случае совсем не вариант. Ты посмотри на фотку с первого поста, по одной только фотке могу сказать, владелец скупердяй. Не соизволил потратиться на тридцатирублёвую биту, чтоб болты "красиво" отвернуть.
Re: Р1545, Р2101
Да уж, увеличил фото и увидел. Беру свои слова обратно, мой совет был не по делу. Да вообще любой совет будет здесь не по делу, а по сему удаляюсь из темы. Никому не желаю такого клиента.
