M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Re: M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Здравствуйте, 2xded.
Это стандартная схема подключения, универсальная для всех ЭБУ. Экспериментировать можно как угодно. Если работать не будет, пожалуйста, выполните подключения по стандартной схеме.
Здравствуйте, Nikolay!
С праздником Вас и Вашу команду.
Вопрос мой был по инструкции, фрагменты которой я выкладывал.
М74CAN через MM-Connect я подключаю так:
малый разъем - H1,H2=+12V
F2 = Power
G3 = GND
большой разъем- B2 = +12V
A4= PrgEn
E3,K1(r470) = CANH
e2 = CANL
J1 = Power
F2 = Power
G3 = GND
A4= PrgEn
E3,K1(r470) = CANH
e2 = CANL
J1 = Power
Добрый всем день, суть вопроса такая, m74 can, моторлолер не 2, версией 3.41.40 подключается и читает и пишет без проблем, а последней версией программы даже не продключается, может есть какоето обьяснение? Или надо 1000р за лицензию для моторлодера 2?
Надо |0Kosavtoel писал(а): Или надо 1000р за лицензию для моторлодера 2?
Kosavtoel писал(а):Оригинальный ответ на вопрос
а что вы хотели ? конечно лицензии надо покупать. или как на драв 2 всё бесплатно.
Не то слово. Но у этого товарища все ответы оригинально - некомпетентны. А ещё грамматика отсутствует.Kosavtoel писал(а):Оригинальный ответ на вопрос
Однако, я сейчас у себя проверил подключение ПО ML 4.6.3 к блоку i484gr06. Подключения действительно нет.
А вот ПО ML2 4.6.3 подключилось, и в данный момент читает блок.
Ранее (несколько версий назад) ПО ML с конкретно этим ЭБУ работало штатно. Стало быть, в версии 4.6.3 ПО ML поломали.
Лично себе лицензию "M74.5(CAN), M74.5(CAN) - восстановление, M74(CAN)" брал ради M74.5(CAN). А с M74(CAN) работал другими загрузчиками.
Пока писал, закончилось чтение. Отключился, закрыл ML2. Запустил ML, попробовал подключиться как к M74(CAN) - не вышло. Попробовал как к обычному К-лайновому M74, подключение произошло, запустил чтение. Сейчас блок читается.
Справедливости ради отвечу, что с блоками M74(CAN) работать удобнее посредством ПО ML2.
Но, считаю, что и ML тоже должен работать. А выбирать, каким именно ПО, должен уже пользователь.
хватит жевать одно и то же, производители еще давно обьявили о том, что поддержка мл 1 прекращена полностью, МЛ1 оставлен из за блоков которые отсутствуют в мл2 все и закончили на этом !! хотя я, если бы честно те блоки которые переведены на коммерческую основу удалил бы из мл 1 полностью, что бы вот этого нытья типа раз указано должно работать прекратились !!! так же делаю предупреждение особо настырным и сильно ноющим, если по этому поводу продолжится нытье, будет долгая продолжительная баня, очень долгая и очень продолжительная, что бы наконец пришло полное понимание того, что поддержки МЛ1 больше нет и никогда не будет на этом все !!!!!
Опять побежишь плакаться по форумамsnn писал(а):Не то слово. Но у этого товарища все ответы оригинально - некомпетентны. А ещё грамматика отсутствует.Kosavtoel писал(а):Оригинальный ответ на вопрос
Удалять нельзя... в МЛ1 есть много полезного, режимы восстановления например.MegavoltAM писал(а): удалил бы из мл 1 полностью, что бы вот этого нытья типа раз указано должно работать прекратились !!!!
Прозвище БАНЩИК подойдет тебе!MegavoltAM писал(а): будет долгая продолжительная баня, очень долгая и очень продолжительная
Жека ты наверно устал …………. режимы восстановления есть только в мл2 !)))жека_102 писал(а):Удалять нельзя... в МЛ1 есть много полезного, режимы восстановления например. :
Ну если тебе не надоело постоянное нытье, что МЛ1 не работает с теми да с теми блоками, милости просим, уступлю теплое местечко, да бы потренировать свои нервы, рассказывая изо дня в день и всем, почему тот или иной блок не пишется в МЛ1, а так же тренировки литературного слога !!жека_102 писал(а):Прозвище БАНЩИК подойдет тебе!![]()
Ага. Открой МЛ1 и например микас11 с доработкой, где он в МЛ2 ?MegavoltAM писал(а): Жека ты наверно устал …………. режимы восстановления есть только в мл2 !))):
Жека ну я ж говорю устал !
внимательно прочти еще раз мой пост !! особенно удили внимание этой строчке
и внимательно вот это
ухохататься можно, во как довели 2 модера сцепились и заспорили ………………….MegavoltAM писал(а):……………………. МЛ1 оставлен из за блоков которые отсутствуют в мл2 все и закончили на этом !!
здесь речь идет о блоках представленных в мл2 ! про полное удаление МЛ1 никто и не говорилMegavoltAM писал(а):хотя я, если бы честно те блоки которые переведены на коммерческую основу удалил бы из мл 1 полностью, на этом все !!!!!
Kimmaster писал(а):Давайте этот вопрос посмотрим под другим ракурсом! ,естественно не учитывая косяков потребителя, сего продукта.MegavoltAM писал(а):хватит жевать одно и то же, производители еще давно обьявили о том, что поддержка мл 1 прекращена полностью, МЛ1 оставлен из за блоков которые отсутствуют в мл2 все и закончили на этом !! хотя я, если бы честно те блоки которые переведены на коммерческую основу удалил бы из мл 1 полностью, что бы вот этого нытья типа раз указано должно работать прекратились !!! так же делаю предупреждение особо настырным и сильно ноющим, если по этому поводу продолжится нытье, будет долгая продолжительная баня, очень долгая и очень продолжительная, что бы наконец пришло полное понимание того, что поддержки МЛ1 больше нет и никогда не будет на этом все !!!!!
Когда создавался МЛ1 и в нём появлялись новые ЭБУ!!! Они поддерживались! Вычищались найденные баги, т.е ПО приводилось в рабочее состояние.
Производитель прекратил поддерживать МЛ1, но это не говорит о том, что ПО МЛ1 должно быть не рабочим!!!? Оно должно оставаться на рабочем уровне, на момент прекращения поддержки производителем и отрабатывать потраченные деньги, при покупке покупателем данного продукта. А не заставлять приобретать ещё и МЛ2, который потребует капиталовложений, не только в сей продукт, но и в лицензии.
И никогда не высказывайте своих мнений!, по поводу вывода из работы тех компонентов ПО Мотор-Мастера, которые были оплачены покупателем и которому не нужны некоторые функции новых версий, так как они могут идти в разрез сообществ, которым, оплатили продукт на данный момент времени, который должен отвечать всему , что заявлено на данное время покупки!!!
Разве это не справедливо?
Последний раз редактировалось Kimmaster 05.03.2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Вы говорили о частичном...MegavoltAM писал(а): про полное удаление МЛ1 никто и не говорил
