Газовый котел, два контура или отдельно колонка.???
Благодарил (а): 429 раз
Re: Газовый котел, два контура или отдельно колонка.???
Сообщение BLACK1520 »
Кое что, на внешних
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Евгений kalina »
Из личного проживания в частном доме.
Для горячей воды лучшим решением будет бойлер, но газовый и ни каких двухконтурных котлов и газовых колонок.
Сам пришел к этому перепробовав оба варианта.
И смеситель к нему в придачу термостатический на выходе.
Имеем стабильную температуру на выходе плюс большой запас горячей воды
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Ну вот я и думаю.
Поставлю котел токо для отопления, а к контуру отопления бойлер косвенного нагрева на горячую воду и электрический для летнего периода, что не гонять котел круглый год.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Почему косвенного решили?
А не прямого.
Основной котел придется с запасом по мощности брать
Да нет, вовсе все на оборот.
Косвенный нагрелся и держит тепло, для последующего расхода.
А при прямом нагреве, котел работает постоянно пока есть расход.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
avtomaster писал(а):Да нет, вовсе все на оборот.
Не понимаем видно друг друга.
Котел то как работать будет? У бойлера своя горелка.Бойлер газовый у меня так же держит тепло.
Точно друг друга не поняли.
Бойлер косвенного нагрева, греет воду от системы отопления.
https://www.youtube.com/watch?v=jzzbZuK ... jreload=10
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
avtomaster писал(а):Точно друг друга не поняли.
У меня накопительный газовый бойлер, со своей горелкой. Основной котел самый простой, пыхтит на 35 градусах в любые морозы, так как отапливаются дом тёплыми полами.
Почему рассматриваете только с косвенным нагревом?
Евгений kalina писал(а): Почему рассматриваете только с косвенным нагревом?
Ну на самом деле этот вариант не окончательный. Почему и создал тему.
Вроде как самый экономически выгодный и эффективный вариант.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Так как эти все плюшки в виде теплых полов и вот этих самых бойлеров косвенного нагрева пришли с запада и клятой сейчас в России Америке, то надо смотреть как там это сделано. А не что предлагают наши местные кулибины.
А пендосы подключают эти бойлеры как отдельную отопительную линию, с отсечным клапанами, с очень умным газовым котлом, где его контроллер будет завязан с термостатом бойлера и командовать отсечным клапанами. В режиме нагрева бойлера будет переходить в режим максимальной мощности и давать команду отсечным клапанам перекрывать систему отопления и все пускать на бойлер, потом все включать обратно когда с термостата бойлера придет сигнал что вода нагрелась.
У вас такие котлы продаются? У нас нет. И цена вопроса.....
SAN
Сообщение SAN »
Всё правильно котел и водогрейка в не конкуренции. Если хочется экзотики то можно пристроить десятки а может и сотни тысяч. :D
Евгений kalina писал(а):А пендосы подключают эти бойлеры как отдельную отопительную линию, с отсечным клапанами, с очень умным газовым котлом, где его контроллер будет завязан с термостатом бойлера и командовать отсечным клапанами. В режиме нагрева бойлера будет переходить в режим максимальной мощности и давать команду отсечным клапанам перекрывать систему отопления и все пускать на бойлер, потом все включать обратно когда с термостата бойлера придет сигнал что вода нагрелась.
Да есть такое. Но так делать я не стану.
Все делается проще. Косвенный бойлер нужно брать с тенами.
Подключается параллельно отоплению. Ставится на его отдельно насос который подключается к обычному контактному термовыключателя на бойлере. И этот же терморегулятор подключается к термоконтроллеру на котле, для повышения температуры для нагрева воды.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
И смысл это городить. Да ещё с тенами.
Евгений kalina писал(а): И смысл это городить. Да ещё с тенами.
Да, делается это все не сложно, и разница в цене меж бойлером электрическим и косвенным с тенами, не большая.
Тены нужны, чтоб не гонять котел летом.
А смысл в том что газом дешевле греть воду чем электричеством.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
А я про что. Газовый бойлер решает все проблемы. Зачем тэны ещё?
Вернуться в «Общение»
