Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсунок
Re: Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсу
Габариты модуля без фальш-панели 155х100х45 мм.
Габариты фальш-панели 172х115х1,5 мм.
всем доброго дня. приобрел данный прибор по почте . работа порадовала, исполнение изделия на высоком уровне. нареканий нету. а так же автор( он же изготовитель прибора) помог в некоторых нюансах по настройке прибора. рекомендую понимающим людям. автору спасибо . 5+
Разослал обновление на модуль версии 1.хх. Вроде ни кого не обделил, но
если вдруг кому не пришло, то пишите, исправим это недоразумение.
В скором времени скину обновления по порядку на каждую версию модуля.
Справка так же обновилась:
версия 1.хх - https://yadi.sk/d/i5T9_DiNsON4UA
версия 2.хх и выше - https://yadi.sk/d/9ovvhGiUdIXx_g
Функционал у всех обозначенных версий абсолютно одинаковый, разница
лишь в аппаратном исполнении.
Последний раз редактировалось Angald 03.03.2019, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Открыл тему по характерным неисправностям и способам устранения таковых.
Тема здесь: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=5&t=13282
Хотя по статистике проблема обнаружилась у трех экземпляров, но лучше
быть заранее осведомленным о наличии данной проблемы.
Разослал обновление на модуль версий 2.хх и 3.хх.
Если вдруг кому либо не досталось, пишите, решим проблему.
Ссылки на справку после обновления оказались битыми.
На всякий случай продублирую:
Не могу достучаться в личке. Юрий, посмотрите личные сообщения.
На почте ни чего нет.
Я Вам написал, проверяйте.
Добавил режим имитации сигналов ДПКВ, ДПРВ.
Правда придется изготовить адаптер. Схему и описание режима прилагаю.
Конечно реализация не совсем правильная, все же лучше для индуктивного датчика
применить трансформатор.
В частности экспериментировал с таким: https://www.promelec.ru/product/232952/
Результат хороший. В схеме с использованием трансформатора, необходимо
резисторы R1 и R2 установить номиналом 150...200 ом.
- для версии модуля - v1.xx: https://yadi.sk/d/i5T9_DiNsON4UA
- для версий модуля - v2.xx_v3.xx_v4.xx: https://yadi.sk/d/9ovvhGiUdIXx_g
Прошивку отправлю по запросу - пишите на почту.
Окончательный вариант реализации режима эмуляции сигналов ДПКВ, ДПРВ и ДС.
Вариант схемы адаптера без трансформатора - там где не критично наличие индуктивного датчика ДПКВ. Вариант схемы адаптера с трансформатором типа ТОТ36....ТОТ153. Характеристики трансформатора: Приобрести можно здесь: https://www.promelec.ru/product/32680/
Re: Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсунок
Возник вопрос,при запуске тестов управления форсунками,предварительно на форсунки подается импульс открытия,для их продувки,можно как то самостоятельно в настройках это отключить?Использую прибор для настройки хода штоков газовых форс,и хотелось бы выключить эту опцию,но как сам что то не смог разобраться.И еще вопрос в старой версии ПО была возможность регулировать скорость движения РХХ,сейчас как я понял этой опции нет,осталась только возможность регулировки шагов,нельзя ли вернуть эту опцию?И еще по РХХ,после установки обновленной версии ПО,при запуске теста РХХ,в момент запуска начинает двигаться рывками,потом начинает нормально двигаться,подумал что РХХ подклинивает,проверил на двух новых,та же ситуация.Можно это исправить?
Здравствуйте. Подскажите какая версия ПО у вас стоит?
Добрый день Юрий,вечером смогу посмотреть,но ставил самую крайнюю из тех что вы присылали,сообщение ваше к сожалению из лички удалил и сейчас не смогу посмотреть какая версия была.Мне как то удобней при проверке баланса догнать уровень жидкости в одной из пробирок до 100мл и сравнить в процентах отличие с другими,просто удобней считать,для этого приходиться кратковременно запускать тест,но при этом включается режим продувки и получается часть жидкости наливается в пробирку в статическом режиме.
Тогда как вариант добавить отдельный тест для газовых форсунок.
Вы более подробно опишите что следует реализовать, а то я с газовыми форсунками не сталкивался.
Еще заметил что есть небольшой разброс в пробирках,1 или 2 процента,причем если поменять форсунки местами,то все равно этот же канал нальет меньше.Это из за того что выходные ключи отличаются по своим характеристикам?Если так,то могу ли я их как то самостоятельно подобрать,чтоб они были более близки друг к другу по параметрам,в принципе конечно 1 или 2 процента это мелочь и можно с этим не заморачиваться
