М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сегодня на обучение отправляли на АвтоВаз собственно анонсировали ПО под евро-6.
Для МКПП 21129 8450031166 прошивка I766BH03
Для АМТ 21129 8450031167 прошивка I766AH03
Еще такая есть I766BI54. Эти прошивки были давно для Европы, парни из Словении их присылали.
Там просто меняют их на Е-5 I766хххх
без иммо уже ОЧЕНЬ давно как-делается и без особых проблем))) dancebazi1234 писал(а):Кто может отключить опрос иммо с ЭБУ?bazi1234 писал(а):Доброго времени суток!
Есть X-Rey 1.8L 16V АМТ с М86, с которой при диагнозе не было связи, но после подключения и отключения на столе эбу ожил.
Ошибок нет, в параметрах всм "код ключа не опознан", соответственно машина стоит
Последний раз редактировалось oyama-san 20.03.2019, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
ПРИВЕТ ВСЕМ ДРУЗЬЯ ,ПРОСТИТЕ НЕ ОТВЕЧАЛ,ВСЕ ТАКИ ТЕСТОВЫЙ АВТО НЕ ПРИЕХАЛ((((oyama-san писал(а):Ребятки дорогие ,друзья,товарищи ,коллеги,буду пробовать прошивку на св кросс веста 1.8 от СЕРГЕЯ ВАСИЛИЧА,I785VMA1 вместо I785VMI7 ибо на этой самой прошивке с завода дерготня страшная на малых дросселях или при резкой тапке в пол,пробовали все авторское что есть на свете,начали официалы))ну ия признаюсь тоже кое че по пробовал и что вы думаете -БЕСПОЛЕЗНО,вычитал тут на форме кое какие статейки,вот и решил опробовать,я верю что прошивка нашего СЕРГЕЯ ВАСИЛИЧА избавит этот бедный авто от судорожного поведения и мертвой динамики с провалами при переключениях,так как с топливной системой все в порядке,в общем ребятки дорогие,на новой недельке отпишусь обязательно ..мира всем и добра и адекватных клиентов друзья!!!!!)
Уточню, делается на М86 ВАЗ, на М86 Итэлма нет решений.oyama-san писал(а): без иммо уже ОЧЕНЬ давно как-делается и без особых проблем))) dance
Доброго дня, планируется ли выпуск авторского мода на основе последней I765BZ03?)
Отправьте сток Сергей Васильевичу в ЛС, получите мод и испытаете. Заодно нам расскажете потом!
Ларгус, М86, 8450009524, софт I765LE06 - сильно свежий? В магазине есть LE05, однако шить постеснялся...
Могу вызвонить клиента, считать сток.
Считай, присылай и будет вам прошивка.
https://almisoft.ru/romecuvaz_m86.htm здесь есть такая...
Сергей Васильевич на лагрус прошивку нужно I765LE51
+7987 985 61 99 Олег
Какая прошивка последняя?
http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/921
Еле нашёл это сообщение. Только сегодня клиент приехал. Его после прошивки АМТ всё устраивало, но всё же решился прошить ЭБУ.Sergey писал(а):Там была смена софта на другой, из другого блока, в данном случае нет смены софта.
Сегодня должен наш форумчанин отписаться, он будет ставить I785XG07 вместо самой первой серийки для этого блока. Подождем.
сначала всё считал ( I785XE05) решил записать I785XG07записал. нет запуска, нет работы насоса. Иммо не обучен. запуск запрещён. родной иммо лить не пробовал в это ПО. клиент ждал. залил тюнинг ХЕ05. так же нет запуска. залил еепром и запустил. при следующем подвернувшемся случае попробую залить еепром считанный в ХG07.
Вась, зачем такие сложные манипуляции ? Можно просто взять и сравнить два еепром I785XE05 и I785XG07. И будет сразу понятно, что без обучения градеиксом сменить софт не получится. Вась, а ты дилер ?
Серёг. Вопрос стоял да-да, нет-нет. Я попробовал, обещал отписаться. Отписался. Многие ведь даже не считывают перед записью. Чтоб не попали. Не считал бы я, потащил бы на работу. Там грейд икс, общение с автовазом на разрешение прописать ключи и т.п.))))))))
