поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
заливать будешь со вскрытием? с доработкой? а увалил по диагностике. увалил же? восстанавливаешь? вот и режим восстановления.
Сообщение han19ter »
Пароль то у тебя был. Или заливал что было?
пароль в 17.9.7?
vasek2007@inbox.ru писал(а):пароль в 17.9.7?
А вот этот блок привалить особый талант нужен.
В шапке темы так то МЕ17.9.71
Просто залей родной софт. иденты какие были то до репрога.
"широкий" писал про МЕ17.9.7. режим восстановления там по большей части для чтения еепром. но и в жизни всякое случается. если есть вероятность увалить по диагностике, значит обязательно увалится у кого нибудь.
Благодарил (а): 17 раз
А давайте дружно попросим Николая, убрать из интерфейса слово "восстановление", привычнее как то BSL, или BOOT.
Тогда и восстанавливать не потребуется. :D
Вась, с еепромом в 17.9.7 и 17.9.71 разобрался ?
Да для чего хош, хоть епром, хоть флеш, сморя что нужно. :)
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
han19ter писал(а):
Вот что можно восстанавливать в МЕ 17.9.7 . Да хоть текстовый файл залейте или прервите процесс,
отключите питание в процессе записи ! А потом подключитесь и залейте все правильно. По барабану
данному блоку,зачем лицензия? Для ШИРОКОГО
Благодарю за информацию и отдельно спасибо за то, что не пленились потыкать по "клаве". :pivo:
Сообщение FatumNNM »
RentgenUral писал(а):привет, подскажите на новый УАЗ патриот (осень 2014) прошивка С.В. подойдет евро2? и чем лучше прошить , то есть хотел сказать- сканматеркан возтмет...и в "Motor-Loader 2" что за УАЗ М(Е)17.9.7 ? чем отличается от УАЗ М17.9.7? на него лицензия распространяется М17.9.7 , да и в целом на УАЗы ? просто человек поехал в самару сказали , что на этот Патриот пока не шьется...авто не видел , что за прошивка не знаю...
Патриоты 2014 года шьются без проблем ML2 по OBD2
Сообщение Zerop-52 »
а 71 так и не шьются?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
А 71 любым загрузчиком нужно сначала разблокировать с разбором. Или PCM с 71-м модулем и галочкой разблокировать без разбора. Но только сначала на ценник модуля посмотрите. У МЛ2 такой функции пока нет.
Сообщение grey-lion »
Коллеги все здравствуйте, устал я на каждом 17.9.71 стучаться в тех.под. эти танци с бубном реально достали, чтобы я не делал ММ дёргает код, но не в какую не подключается к эбу выбрасывая постоянно строку с пустым пином, я подкидываю еин, но всё безтолку. Может кто поделится секретом, какой версией более менее стабильно можно прошить 17.9.71 на УАЗ. Ну реально устал уже бороться, тех.под. как будто бы не слышат о данной проблеме. Ранее шил эти блоки и вроде даже как то без проблем, но последний год это чума какая то , на чистую Винду спецом ставил только ММ не помогает.
Благодарил (а): 158 раз
уважаемый grey-lion если в этой теме http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=315 в ближайшее время не будет логов с вашей проблемой при следующем опусе что у вас не работает вы отправитесь на очень длительный отдых да бы появилось время наконец то сделать лог .............вы ищите проблему в программном обеспечении, а ее нет, у меня работает и других работает у вас почему то нет, значит проблема может быть в чем угодно, от неисправности адаптера, до неисправности кабеля, или подключения, а вот что бы это понять нужны логи. Поэтому в следующий раз если будет пустое сотрясение воздуха криками сос хелп помогите спасите ничего не работает, тех поддержка молчит, отправитесь отдыхать, тех поддержка может вам помочь только на основе логов, а без них только............ погадать и я вам могу ...........выбирайте хрустальный магический шар, карты таро, бубен племени умбо юмбо, могу дать номер нанайского шамана но это невероятно дорогой вариант...............но самый дешевый и сто процентный наконец то отправить логи !!! вы частенько пишите о проблемах при работе с загрузчиком, но ни одного лога от вас никогда не было ! Повторится что то подобное, буду считать вас троллем..........а тролли обитают в других местах, отсюда они, как правило отправляются по месту своего обитания.....................
Дак отправлял я уже логи правда давно это было , ответ один поставьте ПО на чистый комп, что я и сделал. Конечно же я сегодня выложу для Вас логи, надеюсь моя проблема будет решена.
ни одного лога в теме которую я вам дал от вас нету .......извините но логи разработчики смотрят именно в этой теме, сами себе противоречите...пишите что не так давно вы программировали этот блок, а логи отправляли давно, опять не стыковка..............в общем логи а дальше ждать ответа разработчиков и решать проблему, примерно такой порядок. Да и последнее если ваш ответ идет сразу то цитировать не надо глаза устают ...............
Я лог кидал на почту, и это было давно, недавно я делал данный блок и не справился при помощьи ММ , пришлось делать другим прибором, но этот блок на много удобнее делать ММ. Я через час поеду в мастерскую и скину в тему что выше лог
Последний раз редактировалось grey-lion 28.04.2019, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
