Форд Куга 1 , потерял штатный брелок
Форд куга1, АКПП, запуск от кнопки. Установлена сигнализация scher-khan 9. Не знаю что с сигнализацией, но брелка от сигналки нет. Запирается штатным брелоком.
В общем ситуация такая. После ремонта стал выгонять машину из гаража и проехался вокруг гаража для проверки. Остановился, хотел выходить из машины, а брелка, который лежал на накладке тоннеля между сидений, нет. Не выходя осмотрел между сидений - нет. Осмотрел , выйдя из машины, не нашел и заехал обратно в гараж. Под сиденьями не нашел, открутил передние сиденья - не нашел. Двигатель заводится. Ну, думаю, мало ли где то в гараже и ловит сигнал - спятился назад метров на 5-7 . Заводится.
Мало ли запускается от ключа в обходчика - добрался до блока сигналам за бардаком. Блок и два реле, обходчика рядом нет.
А должен ли быть обходчик? Как определяет сигналка разрешение запуска при дистанционном запуске? Если второй ключ в машине, то хотел убрать его из машины и удостовериться - потерянный ключ в машине или нет. Специально так хрен спрячешь ((((
В сети
Re: Форд Куга 1 , потерял штатный брелок
на многих сигналках предусмотрена сигнализация при потере брелка, к примеру на старлайн на антенне есть кнопка маленького размера при ее нажатии брелок начинает визжать как бешеный !! поищите инструкции в и-нете и посмотрите нет ли такой функции в этой сигнализации !!!
Брелка шерхана и не было, а потерян штатный брелок. Думаю все же он в машине, но вроде все просмотрел - найти не могу. Не кабриолет же, через верх не вылетел! А если не в машине? Искать черную кошку в черной комнате, которая убежала?
Раз машина заводится, то брелок в машине. Вот и интересно, это потерянный брелок, брелок в обходчике ( если он там есть) или это сигналам разрешает запуск? Если в обходчике, то убрав из него ключ подальше от машины узнаем, штатный потерянный брелок в машине или нет.
не уверен, но у шерхана вроде как бесключевой обходчик сейчас.
Забил бесключевой доступ. На последних шерхана 13 да, есть бесключевой. По девятому магиккару такой инфы не увидел. http://www.scher-khan.ru/products/scher ... car-9.htmlvasek2007@inbox.ru писал(а):не уверен, но у шерхана вроде как бесключевой обходчик сейчас.
Или все же есть?
Если машина снята с охраны, то при запуске:
1. Берется разрешение от штатного брелка, который при хозяине?
2. От ключа или чипа в обходчике?
3. От без ключевого доступа в сигналам?
А если в панели спрятан второй штатный радиобрелок, то тогда все равно машина будет заводиться?
точно не скажу. но га сколько знаю обходчик только для автозапуска. так не запустишь. если только транспондер не приклеен рядом с антенной. иначе любую машину с автозапуском модно угнать без проблем.
позвонил установщику. на 9 только ключевой. поэтому если и приклеили транспондер, то ищи в районе антенны. как правило возле замка зажигания клеят
Все бы ничего, но один нюанс - на куге нет замка зажигания. Запуск от нажатия кнопки посреди торпеды ((
значит карта ключ в машине или рядом. ну или криво стоит автозапуск
Спасибо. Вот карта монтажа на СтарЛайн. На Шерхан не нашел. Хоть замка зажигания и нет, но похоже антенна иммобилайзера располагается на месте , где должен быть замок зажигания.
Сниму кожух рулевой колонки. Может чем поможет. Да и выносить мебель из машины, все же думаю ключ в салоне. Но куда завалился?!!
Сига здесь не при делах. То что авто запускается означает что, штатный брелок где то в авто. Брелок который лежит в обходе(если он там есть)без батареек и не может работать по радиоканалу.
+79277045351 Евгений.
Sergah63 писал(а):Сига здесь не при делах. То что авто запускается означает что, штатный брелок где то в авто. Брелок который лежит в обходе(если он там есть)без батареек и не может работать по радиоканалу.
да что вы говорите? Обоснуйте, или написали что бы написать?
Тут и обосновывать не чего. Второй ключ для обхода иммо либо разобран, либо заэкранирован, вообщем сделано так что бы машина его могла увидеть только тогда когда активирован обход. Иначе любой разобьет стекло и уедет, да и машина на штатную сигналку не встанет, орать будет, что ключ в машине.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Sergah63 писал(а): Брелок который лежит в обходе(если он там есть)без батареек и не может работать по радиоканалу.
orca174, в чем разница? Обосновали.orca174 писал(а): Второй ключ для обхода иммо либо разобран, либо заэкранирован, вообщем сделано так что бы машина его могла увидеть только тогда когда активирован обход.
а что обосновывать? для иммо батарейка не нужна.там стоит чип ID60 4D или ID63 4D. зависит от года выпуска авто
