Форд Куга 1 , потерял штатный брелок
Re: Форд Куга 1 , потерял штатный брелок
Сообщение Sergah63 »
Парни, Вы или тормозите, или читаете между строк. Авто с кнопкой старт-стоп, это значит что иммо читается по радиоканалу, и какой там чип стоит абсолютно параллельно. Авто запускается, значит брелок находится в зоне приемника иммо. Брелок, который лежит в обходе(если он там есть) без батареек и считывается только при включения обхода. Сигнал с него передается через антенну, которая намотана на аварийный слот, в который вставляется брелок при разряде батареек. Так понятно?
+79277045351 Евгений.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Спасибо за разъяснение работы обходчиков.
Боялся, что ключ в обходчике активировался не только в момент запуска, но и при снятом с охраны состоянии.
Восьмого побыл дома, а девятого не вытерпел и сходил до работы. Водительское сиденье уже было откручено, его седьмого открутил. Наклонял кресло вперёд, назад, осмотривал. Ничего не нашел. То же самое делал и с пассажирским. И вот, решил достать сиденья и искать в салоне ключ. Достал водительское - заводится. Стал доставать пассажирское, приподнял и .... Ну не сволочь ли ключ!!! Выпал на палас. Как и где он был? Я же откручивал сиденье и наклонял, прощупывал руками, осматривал!!!
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
