Motor-Loader 2 (загрузчик)
Сообщение Koljan »
Спасибо добрый человек.
Сообщение Max321654 »
Я новенький, приобрел в декабре ScanMaster CAN(v2), решил в выхи прошить свою Гранту М74 Кан на столе кабелем Молекс, МЛ2 ,вроде подключилось но показалось странным: зеленая шкала процесса дергалась постоянно и внизу не появилась как нарисовано в справке Информация о ЭБУ. Еще при диагностике по ОБД2 Мотор Сканером, подключается и сразу отваливается связь, ничо не успеваю посмотреть. Хотя Смотрел старую Калину соединение было стабильное. УСБ кабель родной, пробовал другим такая же картина.
Благодарил (а): 17 раз
Max321654 писал(а):решил прошить свою Гранту М74 Кан на столе кабелем Молекс, МЛ2
В итоге всё считалось и прошилось ?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Max321654.
Перемещение индикатора статуса с одновременной сменой состояний Подключено-Проверка - это нормально. Информация об ЭБУ возникает при нажатии на ссылку Информация. Для диагностики попробуйте вначале запустить установку связи в ПО Мотор-Скан, а только потом подключить кабель OBD-II к автомобилю.
vento702 писал(а):В итоге всё считалось и прошилось ?
Да считалось, файл сохранился, а вот прошилось могу судить только по сообщение операция завершена и ОК, подскажите как проверить.
Чтоб проверить, можно повторно считать и сравнить в HEX редакторе. Думаю не обязательно.
vento702 писал(а):Чтоб проверить, можно повторно считать и сравнить в HEX редакторе. Думаю не обязательно.
Спасибо, попробую. Кстати "вначале запустить установку связи в ПО Мотор-Скан, а только потом подключить кабель OBD-II к автомобилю" помогло, спасибо, связь установилась и не рвалась.
Сообщение Nikolay »
Отлично! Приносим Вам свои извинения за доставленный неудобства. Мы работаем над решением данной ситуации.
Сообщение Bartholomey »
Вопрос может не в тему но по мл2, посеял в машине клиента адаптер. Хотел спросить ключ и программа с другим j2534 будет работать? Извиняюсь если спрашиваю глупость.
Благодарил (а): 158 раз
Нет не будет, сам адаптер и является ключом к программе, нет адаптера нет ключа ! Да и к тому же программа не работает со сторонним адаптером J2534 ! Попросту говоря вы посеяли сразу всё.
Сообщение Nikodim »
Добрый день всем. Прошу сильно не ругать. Я здесь редкий гость. Может не совсем в тему. Но прошу ответить, есть ли разница в адаптерах: Адаптер ScanMaster CAN (тот что с хабом) и новым V2? С новым ПО старый адаптер так же будет работать? Или есть какие то ньюансы?
нет новый адаптер не будет работать со старыми версиями ............... только начиная с версии ScanMaster Soft 4.5.1 где есть поддержка нового адаптера https://motor-master.ru/download/category/29-soft с более старыми версиями адаптер не работает ! по ссылке заходим находим версию 4.5.1 и вдумчиво читаем описание не ленимся ..................
Сообщение Nikodim »
Немного не так. Интересует не новый адаптер v2 со старым софтом. А старый (что был до v2) с новым софтом . Полностью он функционален?!
Благодарил (а): 345 раз
Nikodim писал(а):Немного не так. Интересует не новый адаптер v2 со старым софтом. А старый (что был до v2) с новым софтом . Полностью он функционален?!
Полностью функционален. Если вы о адаптере ScanMaster CAN с USB-хабом
Благодарил (а): 86 раз
Давайте в разделе техподдержки флудить не будем. А то пару тройку слонов подкинут вверх модераторы.... А там на кого упадет уж.
