Пока, нет. Конечно если клиент приходит, я покупаю. Только вот клиенты тоже попадаются капризные, купишь, а ему не нравится, вот и жди следующего месяц с таким же блокомjgor0106 писал(а):Реклама денег не приносит !?
М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Здравствуйте. В чем принципиальная разница между I414DE07_Е-2 din и I414DE07_Е-2 ?
Так вроде сто раз писали, дин это версия с более острым УОЗ и резким откликом педали
misha13, тему-то почитайте хоть, например отсюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=705
Добрый день! Хотел спросить по прошивкам для гранты с АТ. На авто стоит софт 21126-1411020-08 с версией прошивки I465AGK4. Есть отличие с более свежей I465AGK5.
Последний раз редактировалось wirp142 07.10.2020, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Приехала машина Granta двигатель 21127 "робот" прошивка I474GF04. Купили прошивку из серии Super dinamic. Клиент уехал на обкатку. По словам клиента "Машина на первой передаче набирает около 7000 потом, переключает на вторую, так же тапок в пол, но переключение происходит уже на 5500. На последующих скоростях так же." Это так и должно быть или есть проблема в прошивке? Переключение ручное. кстати программа I474GF04_Е-4.
а каким боком переключение передач относится к прошовке двигателя. перешей АМТ
Вот хотел узнать, так должно быть или нет. Про прошивку АМТ знаю.vasek2007@inbox.ru писал(а):а каким боком переключение передач относится к прошовке двигателя. перешей АМТ
А то клиенты думают, все что не работает это из за прошивки, даже если на второй день машины начинает троить из за другого, они грешат на прошивку. Такие нынче клиенты.
мне звонили спустя пол года с вопросом- может это ыть из- за прошивки?
Во во, так же.vasek2007@inbox.ru писал(а):мне звонили спустя пол года с вопросом- может это ыть из- за прошивки?
До прошивки или после? может надо АМТ обучить заново, не утверждаю, спрашиваю.X-Master писал(а): По словам клиента "Машина на первой передаче набирает около 7000 потом, переключает на вторую, так же тапок в пол, но переключение происходит уже на 5500. На последующих скоростях так же." .
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
До прошивки или после? может надо АМТ обучить заново, не утверждаю, спрашиваю.[/quote]
После прошивки. Вопрос не в тему: Как прошить АМТ? И можно ли переключение сделать к примеру на 6500 или 7000?
Здравствуйте какую прошивку с евро 2 от мотор мастера посоветуете вместо I475MCK6 калина 2 на роботе?
скажу больше-даже если лампочка в фаре перегорит начнут тебе трезвонить-а вот до ЭТОГО она работала а после ЭТОГО вон оно чОX-Master писал(а):А то клиенты думают, все что не работает это из за прошивки, даже если на второй день машины начинает троить из за другого, они грешат на прошивку. Такие нынче клиенты.
