Вентилятор охлаждения калина2
Сообщение Scorpion45ru »
Здравствуйте диагносты, нужна помощь, приехала калина 2 2016 года без кондея, с проблемой, не включается вентилятор, прошивка стоит i484gr15, со сканера включается без проблем, но только 2 скорость(не уверен что она дольжа быть в такой комплектации), нагрели до 106 градусов, вентилятор молчит, включил принудительно со сканера, потом на заглушенном двигателе со включенным зажиганием скинул разьем с ДТОЖ, вентилятор молчит, на сканере высветлась ошибка по высокому напряжению ДТОЖ и показывает температуру 46,5 градусов. Если есть мысли, поделитесь.
Re: Вентилятор охлаждения калина2
В момент проверки самостоятельного срабатывания ВСО выходили из режима ИМ по ВСО в сканере?
сканер был даже вынут из разьема
В таких случаях подкидывают подменный блок. У Калины 2 грантовские болячки - вода внутри ЭБУ не редкость. Поэтому дальнейшие проверки на подменном ЭБУ.
не уверен что она должна быть в такой комплектации
Сложно на комплектацию посмотреть глазами или потрогать руками ?
Скрин сканера покажи при 106 градусов. Ну, что должно быть в наборе сам догадаешься.
Если принудительно включить ВСО 1 (первую скорость), без сканера на разъеме ВСО что-то меняется? Напрямую ВСО работает? Что на разъеме ВСО в наличии (масса, питание)?
скрин не сделал, машина ушла, но и на сканере и на приборке температура была одинаковая.
Иоанн писал(а):Если принудительно включить ВСО 1 (первую скорость), без сканера на разъеме ВСО что-то меняется? Напрямую ВСО работает? Что на разъеме ВСО в наличии (масса, питание)?
машина ушла
Ну тогда и смысла никакого что-то советовать. Разве что на будущее. А пока что получается, что вы током ничего не проверили. Вы не только сканером проверяйте, но и ручками, пробниками и т.п.
Благодарил (а): 86 раз
Scorpion45ru писал(а): машина ушла
Объясните, зачем создавать тему когда машина УШЛА! Так, тупо чтоб было? Почерпнуть информации на будущее? Или скучно просто?
grabli проверка по температуре занимает собственно время нагрева до этой температуры.
