Газель Next cummins
Газель Next cummins
Притянули с утра Газель некст с двигателем cummins. Двоит, тяги совсем нет. По таким машинам оборудования нет, подключился Автокомом по обд. Три ошибки р0202, р0203 и р2509. Те обрыв в цепи 2и 3 форсунки и перебой питания эбу. Меряю сопротивление на контактах форсунок - на всех одинаковое. Ну раз не форсунки, то проводка или эбу. Светодиодным пробников проверил сигнал на штекере второй форсунки - похоже управление идёт плюсом. На форсунку идёт. Снял эбу, проверил сопротивление до форсунок с эбу. Все в норме. Эбу вскрывать не стал, сопротивление на выходных пинах эбу ничего не дало - сопротивления разные. Раз уж была ошибка по питанию, да и эбу снят, то решил зачистить силовые предохранители, как раз они закреплены на пластине у эбу. Были окислы, затяжка прослаблена. Зачистил, собрал.,. Звонок брату и другу - появилась инфа, что при проблеме с одной из катушек форсунок ошибка может вылететь и по второй. Проверять отключением поочередно форсунки с ошибками.
Завел, отключил вторую форсунку - ошибка по второй форсунки. Отключил только третью - ошибка по второй форсунки. Подцепил все, стёрлись ошибки. Тест-драйв и машина едет, ошибок нет.
По факту я зачистил лишь контакты на силовых предохранителей. Может из-за этого и ловились ошибки? Или , что хуже, где то непостоянный контакт или в проводке, или в катушке форсунок.
Re: Газель Next cummins
Прозвони форсунки на массу. Когда-то было голову сломал а оказалось всё просто.
То же попарно форсунки отказывали? Самая сейчас проблема, что двигатель работает и ошибок нет. Думаю и сопротивление будет в норме. Или ошибаюсь?
Это я понял. Это когда эбу ловит ошибку, то на массу будет катушка прозванивать мы. А сейчас, когда двигатель работает и ошибок нет? Тоже на массу проблему можно увидеть?
Конечно нет проблема плавающая. Когда замкнёт хорошо ошибка будет постоянная и работает движок хрен поймёшь как.
Прошлый раз ревизия проводки, а может и просто случайность, но проблема ушла.... На полгода. На этой неделе проблема проявилась вновь. На сей раз замерил сопротивление катушки форсунки на массу - от 4 мои до 380 ом. Приговорил форсунку. Заменили форсунку - вроде стало всё нормально. На неделе позвоню, спрошу как машинка. Отпишусь
Ты теперь все свои темы археологические поднимешь? Угомонись уже. Тема интересна когда она имеет логическое завершение в течении дней/недели. А не через 8 месяцев.
А кому то и через год будет интересно узнать, что было. Правильно . Лучше так, чем напишут вопрос и пропадут.
Аналогичная проблема может быть и у других и не только одновременно со мной, но и значительно позже. Помогали темы с форумов и 2013, и 2006 года. Бывает ситуация аналогичная, читаешь несколько страниц и .... что было так и остается тайной.жека_102 писал(а):Ты теперь все свои темы археологические поднимешь? Угомонись уже. Тема интересна когда она имеет логическое завершение в течении дней/недели. А не через 8 месяцев.
