logan 2
logan 2
Сообщение Рудольф »
справится motor-loader 2 с соответствующей лицензией с ems3120. а то говорят читает но не пишет http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=147&t=13287
SAN
Re: logan 2
Сообщение SAN »
Что ответить пробуй у меня всё работает. Движок остуди градусов до 40.
Re: logan 2
Сообщение Рудольф »
SAN писал(а): пробуй .
эт можно. /в свое время,к примеру, старым сканмастером по к-линии гранту шил/ машина за 200км. добираться будет, потому хотелось бы гарантированно.
SAN писал(а): у меня всё работает..
эт есть хорошо.
SAN писал(а):Что ответить пробуй у меня всё работает. Движок остуди градусов до 40.
учту.
Re: logan 2
SAN писал(а):Движок остуди градусов до 40.
Зачем ?
SAN
Re: logan 2
Сообщение SAN »
Это я видать так справку читал между строк :D
Просто привычка осталась.
Re: logan 2
С этим эбу нет привязки репрога к температуре, только иммо.
Re: logan 2
Сообщение jevek »
Было на Sandero с 3120 начал запись на горячую, обрыв, потом остыла все прошло, правда другим загрузчиком...да и в справке к 3120: "Для выполнения операций чтения/записи FLASH температура двигателя должна быть ниже 50 градусов. Для ускорения процесса доступа к программированию ЭБУ рекомендуется иметь дополнительный датчик температуры. Его необходимо подключить вместо штатного датчика перед включением зажигания."
Re: logan 2
Ешо раз, для входа в режим программирования остужать не обязательно. И никаких обрывов связи, с блокировкой по температуре входа в режим программирования просто нет.
С другой стороны, можно и остудить, хуже от этого не будет :D
Благодарил (а): 150 раз
Re: logan 2
Сообщение yury74 »
С ems 3125 так же ?
Re: logan 2
Юр, в другой теме. :D :pivo:
Re: logan 2
Сообщение jevek »
Получается разработчики в заблуждение вводят? А в моём случае звезды не сошлись?
Re: logan 2
Сообщение yury74 »
vento702 писал(а):Юр, в другой теме. :D :pivo:
Ладно , интриган :D :pivo:
Re: logan 2
Юр, да у меня с 3125 пока глухо, не много дастеров и иксреев сделал, насколько помню тоже остужать не нужно.
3130 дастер тоже не нужно.
Видимо только валео такую дурь придумал. Скоро V46 приедет, полагаю тоже остудить придётся.
Кстати говоря, на этот алго больше влияет ДТВ, нежели ДТОЖ.
Даёшь машине отдохнуть 5 минут, снимаешь фишку с ДТВ и шьёшь. :pivo:
Re: logan 2
Сообщение dik_45 »
Чтобы не плодить тему напишу здесь, приехал Логан 2 эбу емс3120, считал прошивку, записываю которую считал, когда доходит 3 из 3 ошибка, завалил блок, 1 сутки с танцы с бубном с МЛ2, подняли другим оборудованием. Лог не влазит сюда 7 Мб
Благодарил (а): 159 раз
Re: logan 2
вы здесь с 11 года и до сих пор не знаете тему куда надо выкладывать логи !? здесь вы можете не дождаться ответа совсем !
