М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Благодарил (а): 14 раз
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение AlekseyV »
Подскажите пожалуйста, незнаю насколько корректен вопрос для данного форума. Приехала машинка веста кросс с по
I765BI54 (8450032183 Веста SW, 1.6 16V, МКПП, ПО ВАЗ)
Есть куча прошивок на весты , разных авторов, НО нет ЭТОЙ (ПО довольно свежее)
Корректно ли будет поставить ПО
I765BH03 (8450020592 Веста, 1.6 16V, МКПП, ПО ВАЗ)
Смущает разница в Hardware ID. Вычитал что меняли I765BH03 на I765BI54 и всё получалось, НО одно дела накидывать новое на старое и другое накидывать наоборот (если понимаете о чём я)
Если вопрос некорректен для данного форума готов поплатиться. Но помоему многим будет дико интересно.
ps
А да, вопрос для саморазвития, проблем с покупкой ПО нет. Просто приехала машинка которой нужно было прям вот сейчас- Я заподпрыгивал и чуть не начал вкатывать "что было" ... Но быстро взял себя в руки и переназначил встречу. Дк вот, чем дело пахло??
Сообщение FatumNNM »
AlekseyV писал(а):Подскажите пожалуйста, незнаю насколько корректен вопрос для данного форума. Приехала машинка веста кросс с по
ps
Можно, только фулл слить на всякий случай. Прошивке больше года, а в магазине нет ?
Сообщение Мастеровой »
Спасибо за ответ. Сижу читаю- тоже пришел к тому что поменять можно (ПО ВАЗ) , но нужно ли..
Одно ПО свежее другого на полгода (или чуть больше), есть ли смысл? чего там вазовцы свежего накатали за полгода - непонятно)).
В магазине видел, спасибо.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение wirp142 »
Для тех кто выбирает прошивки на весту 1.6 могу посоветовать простой динамик от св 1.6 (I765BI54). Между супер динамик разнице по набору и разгону нет. Всем клиентам (2чел авто 1.6 седан 1.6 св) показалась, что простой динамик едет с низов лучше, супед динамик ярче только после 4000 т/обр, при этом все отмечали подергивания при трогании и смене передачи супер динамик (версии). После установки простого динамика уезжали в полном удовлетворении. Так как имею почти всю базу прошивок на весту (авторы) и каждая проверялась мной (езда с клиентами), могу с полной уверенностью утверждать, что сбалансирование прошивки чем простой динамик I765BI54 пока нет на св 1.6.
P.S С клиентами были опробованы 5 авторов на выбор. На ммк динамик веста 1.6 седан R15 резине, полный сток разгон 10.1 сек!
Последний раз редактировалось wirp142 31.12.2019, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mr.Cat »
wirp142 писал(а):Для тех кто выбирает прошивки на весту 1.6 могу посоветовать простой динамик от св 1.6 (I765BI54). Между супер динамик разнице по набору и разгону нет. Всем клиентам (2чел авто 1.6 седан 1.6 св) показалась, что простой динамик едет с низов лучше, супед динамик ярче только после 4000 т/обр, при этом все отмечали подергивания при трогании и смене передачи супер динамик (версии). После установки простого динамика уезжали в полном удовлетворении. Так как имею почти всю базу прошивок на весту (авторы) и каждая проверялась мной (езда с клиентами), могу с полной уверенностью утверждать, что сбалансирование прошивки чем простой динамик I765BI54 пока нет на св 1.6 даже за 5т.р.)))
Я на супер динамик I765BH03 10,2 разгонялся, правда колеса 16 заводские)) у меня старая версия была. Сегодня решил обновиться на более свежую, до этого прошивали со снятием блока в 2018 году, в этот раз через диагностический разъём, после прошивки машина не завелась, потом прошили обратно на старую версию, опять не завелась, потом опять на новую, просто стартер крутит и все, бензонасос качает)) потом с газом поигрался завелась, ощущение что свечи залило, после запуска воняло бензином, от чего так получилось не известно) буду щяс обкатывать смотреть, первые впечатления дерготня исчезла, мягче работает как будто
Сообщение wirp142 »
Я имел виду супер динамик (I765BI54) купленный неделю назад.
Сообщение Mr.Cat »
А я а по разгон, ну и так по ситуации
Сообщение Aleksey34rus »
Всем доброго времени суток, машина веста 1.6 2016 I765BH03
Замучила детонация, пробовал разный бензин заправки, дерготня на 1-2 передаче при прогретом моторе, машина клюёт носом при сбросе газа и детонационный звон при трогании с места, к прошивкам вопросов нет они отличные, скорей всего это конструктив, датчик дад\дтв расположен в таком месте что он греется от катколлектора и показывает не правильную температуру и смесь обедняется, кто то уже соорудил выносной дтв, переносят в резонатор впуска, также пробовал разные прошивки, сейчас стоит I765BH03_Е-2. можно в прошивке в этом рабочем диапазоне в зависимости от температуры обогатить смесь ? ну или что то в этом плане.в Волгограде становиться жарко, ездить не возможно особенно когда долго и в пробках когда соответственно дтв перегревается сильно.
Сообщение wirp142 »
Aleksey34rus писал(а):Всем доброго времени суток, машина веста 1.6 2016 I765BH03
Помогите эбу автомобиля правильно построить смесь, угол зажигания. Для этого найдите причину неисправности вашего авто. Проверьте все соединения датчиков и шлангов на дросселе (21127112702820 ШЛАНГ СИСТЕМЫ ПНЕВМОПРИВОДА). Помойте и проведите правильную адаптацию дросселя.Только правильность показания всех датчиков и исправность всех механизмов дает результат стабильной работы двигателя. Прошивка хорошая - которая купленная у автора! На прошивках ммк для весты с двигателем 1.6 такова не наблюдалась!
Последний раз редактировалось wirp142 27.04.2019, 12:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Sanches »
На прошивках ммк для весты с двигателем 1.6 такого не наблюдалось!
Подтверждаю.
Авто исправно,адаптацию делал что дз что пропусков, шланги целые, дефект только на горячем авто когда дтв показывает температуру на марсе перегреваясь от коллектора. я не говорил что прошивки плохие, просто как мне кажется надо Обогатить смесь, что бы как то уменьшить проблему.
Последний раз редактировалось Aleksey34rus 27.04.2019, 10:44, всего редактировалось 2 раза.
Помогите эбу автомобиля правильно построить смесь, угол зажигания. Для этого найдите причину неисправности вашего авто. Проверьте все соединения датчиков и шлангов на дросселе (21127112702820 ШЛАНГ СИСТЕМЫ ПНЕВМОПРИВОДА). Помойте и проведите правильную адаптацию дросселя.Только правильность показания всех датчиков и исправность всех механизмов двигателя дает результат стабильной работы двигателя. Прошивка хорошая - которая купленная у автора! На прошивках ммк для весты с двигателем 1.6 такова не наблюдалась!
все прошивки куплены с оф магазина а одну мне скидывали лично в личку
еще раз говорю к прошивкам претензий нет, просто для нашего климата и для нашего бензина возможно нужна корректировка.
https://youtu.be/Pt86KRPiHAs
Сообщение wirp142 »
Разговор был об 1.6. А там ресивер другой и таких проблем нет. Если у вас такая проблема и вы думаете, что она решается так то купите и напишите результат https://lada-vesta-shop.ru/shop/dvigate ... h-rei.html, а править прошивки для каждого неисправного авто это занятие ......
да на 1.6 тоже ставят,я вас понял, хотел узнать мысли людей по этому поводу, перепрошьюсь на сток и проверю как будет детонировать, и вопрос тут не неисправности моего авто, а в заводском недочете я спросил можно его как то исправить в прошивке, и тут началось что прошивки от ммк хорошие твой авто неисправен, все набросились как будто я что то наговариваю на прошивки от ммк, хотя проблема не только у меня, и проблема есть и на новых машинах.
