мл2 бош 17971
мл2 бош 17971
Сообщение dim81rk »
Здравствуйте возникла проблема при подключении к бош 17971. Проблема в том что пароль считывает нажимаю на кнопку ок и он не подключается а считывает пароль заново версия мл2 4.0.1.1 вот лог
Re: мл2 бош 17971
так обнови версию то
Re: мл2 бош 17971
Сообщение dim81rk »
на какую если не секрет ниже пробовал а выше какую поставить
Re: мл2 бош 17971
крайнюю
Re: мл2 бош 17971
Сообщение dim81rk »
а по точнее ставил 4.2.1.0 тоже самое
Re: мл2 бош 17971
Сообщение dim81rk »
Если знаешь какую напиши а то так все подряд устанавливать можно
Re: мл2 бош 17971
скачай на сайте актуальную 4.7.....
Благодарил (а): 95 раз
Re: мл2 бош 17971
Сообщение в-72 »
вчера уаз шил. пароль вычитал нажал ОК ну всё как по маслу. Второй раз стал шить ввожу сохраненный пароль-болт. выскакивает снова запрос и так три раза. Снова нажал вычитать-вычитал ввел и как по маслу. :D Не хотит он введенный воспринимать. Причём блок был ранее разлоченный комбиком.Может в этом причина. Я искал инфу как разлоченный прошивать сканмастером так и не нашел. По старинке пришлось снова раскурочивать. :D
Благодарил (а): 159 раз
Re: мл2 бош 17971
а не пробовали просто сделать подключение раз он разлоченный зачем пароль тогда вводить ............надо было просто попробовать произвести подключение без ввода пароля, а возможно достаточно было выбрать не 17.9.71 а как обычный 17.9.7 ............жаль ко мне такие еще не приезжали я бы поэкспериментировал попробовал все варианты, раз разлоченный то и пароль не нужен по логике.
Благодарил (а): 150 раз
Re: мл2 бош 17971
Сообщение yury74 »
в-72 писал(а): Не хотит он введенный воспринимать.
Через буфер "копировать - вставить " или вручную вводили ?
Re: мл2 бош 17971
Саш, блок разлочивается для записи по диагностике, вход в boot так же только через пароль.
Скоро будет много блоков с защищёнными прошивками, уаз в основном, там затёрта область хранения пароля, в таком случае вход в boot невозможен, если пароль неизвестен.
Благодарил (а): 113 раз
Re: мл2 бош 17971
Сообщение Широкий »
yury74 писал(а): Через буфер "копировать - вставить " или вручную вводили ?
Да разницы нет как вводишь, лишь бы правильный был пароль. Разница в том, как повезёт, МЛ2 может сразу принять пароль и разрешить чтение/запись, но может и бесконечно запрашивать ввод пароля.
Re: мл2 бош 17971
Сообщение Широкий »
vento702 писал(а):Саш, блок разлочивается для записи по диагностике, вход в boot так же только через пароль.
Не нагоняй жути, всё исправимо.
Re: мл2 бош 17971
Какой жути, Володь, ты о чём ?
Re: мл2 бош 17971
vento702 писал(а):Саш, блок разлочивается для записи по диагностике, вход в boot так же только через пароль.......
да я это знаю ........поэтому и написал
MegavoltAM писал(а):а не пробовали просто сделать подключение раз он разлоченный зачем пароль тогда вводить .............
но так как поведение сканмастера в данной ситуации неизвестно ...........то был предложен вариант подключения как обычный 17.9.7.........но так как мне не приходилось разбираться насколько флешь епром аппаратка разнятся у них то поэтому и написал про эксперименты............
насколько помню
у 17.9.71 размер флеш 1 572 864, а епром 65 536
у 17.9.7 размер флеш 1 540 096, а епром 32 768
поймет не поймет если пробовать писать как обычный 17.9.7 увалить то не возможно ! .........короче я бы попробовал все !! по идеи если разлочен то диагностическим методом должен записать ................. по диагнозе пароль читает значит и писать должен, вот только есть ли возможность подключения диагностическим методом что б программа не требовала вводить пароль .........!
