необходимость чиптюнинга
как ни крути, а без него никуда. вчера в очередной раз убедился. полдня убил на 2110. проблема с зависанием оборотов после перегазовки на ХХ. была проведена полная диагностика. до меня мыли ДП и меняли РХХ. без результата. стояла ДМ53. всё как рукой сняло после замены ПО на НЛДО от Паулюса. а ведь раньше не замечал таких косяков на этой прошивке. согласен с тем что ктото подумает что я чтото не углядел. но факт что помогла перепрошивка. вот такто. а по большому, клиенту ведь главное устранить проблему! а каким путём я это сделаю ему всё равно. я хоть и сомневаюсь в правильности своих действий, но другого варианта у меня не оставалось.
Про ДМ53 и медленныи сброс оборотов, даже завышение иногда (в движении) известно. Но жалуются почему-то не все. Пара авто были.mansur005 писал(а):признака ХХ не было. обороты вставали на 1100-1200.
А то, что нет признака ХХ и обороты висели больше 1000 и не падали, такого не замечалось. РХХ, ДПДЗ что показывало при этом? АЦП, %?
Присоединяюсь к вопросу! И как понять признака х\х не было т.е стоял флаг ,,НЕТ,,?ahim писал(а):Про ДМ53 и медленныи сброс оборотов, даже завышение иногда (в движении) известно. Но жалуются почему-то не все. Пара авто были.mansur005 писал(а):признака ХХ не было. обороты вставали на 1100-1200.
вот вырезка из справки. без поллитра не разобраться
Диспетчер режимов определяет режим холостого хода при выполнении следующих условий:
· положение дросселя менее, чем константа Положение закрытого дросселя
· И
· обороты двигателя менее, чем:
JFRXX1 = JUFRXX + KMM1*JUFRXX
где:
JFRXX1 - порог перехода режима частичные нагрузки - ХХ
KMM1 - Коэффициент 1 переходного режима
KMM2 - Коэффициент 2 переходного режима
JUFRXX- желаемые обороты ХХ
Выход из режима регулирования оборотов ХХ определяется условиями:
· положение дросселя более, чем константа Положение открытого дросселя
· ИЛИ
· обороты двигателя более, чем:
JFRXX2 = JUFRXX + KMM1*JUFRXX + KMM2 * (JUFRXX + KMM1*JUFRXX)
где:
JFRXX2 - порог перехода режима ХХ - частичные нагрузки
· И
где:
· ИЛИ
где:
Kimmaster писал(а):Теперь вопрос! При каких условиях ЭБУ, возьмёт на себя право, управлять РХХ, т.е выставит ПРИЗНАК Х/Х ,,ДА,, ?
Но, ИМХО тут еще с калибровками разбираться и сравнивать нужно.Диспетчер режимов определяет режим холостого хода при выполнении следующих условий:
· И
где:
· ИЛИ
где:
ЗЫ: Опередили)))))
А как-же ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7-ой день отдать Господу Богу или Аллаху? Нарушаем!!!?mansur005 писал(а):судя по подсчётам, признак должен был быть
ладно парни, я работать пошёл
И я о том-же! Чуть, что сразу ЧИП!!!rusavto писал(а):А Вы серийку верните. И думаю будете удивлены.
Во первых машина далеко не новая, почему было нормалтьно и вдруг...
Во вторых машина обслуживается не только у Вас(как я понял) и кто что там делал с ней...
