Обсуждения и вопросы ВАЗ
Re: Обсуждения и вопросы ВАЗ
Наконец АВТОВАЗ спустился на грешную землю с Луны и его осенило...
LADA получит обновление моторной линейки с защитой от обрыва ремня ГРМ
https://carsweek.ru/news/News_in_the_wo ... yandex.com
"АвтоВАЗ доработал 1.6-литровые двигатели, чтобы не гнуло клапана"
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-n ... apana.html
Здравствуйте. У какого из этих ЭБУ вычислительная мощность больше, у БОШ7.9.7 или у БОШ7.9.7+? Если оба этих блока прошиты прошивками ММК для одного определённого типа двигателя и одного определенного класса евро, будут ли у блоков отличаться ездовые характеристики? Какой из этих двух блоков, при условии прошивки софтом ММК, вы бы посоветовали выбрать для повседневной эксплуатации?
у БОШ7.9.7+ больше параметров и больше возможностей . И по практике плюсовой лучше едет !rompetkon писал(а):Здравствуйте. У какого из этих ЭБУ вычислительная мощность больше, у БОШ7.9.7 или у БОШ7.9.7+? Если оба этих блока прошиты прошивками ММК для одного определённого типа двигателя и одного определенного класса евро, будут ли у блоков отличаться ездовые характеристики? Какой из этих двух блоков, при условии прошивки софтом ММК, вы бы посоветовали выбрать для повседневной эксплуатации?
Доброго всем дня. Проясните некоторые моменты для меня, пожалуйста. Есть большое желание поменять сток.прошивку в своем авто. Машина новая, калина-кросс 18г. Нареканий нет, но в душе свербит ее увалить.
Шить буду нашим МЛ и нашей прошивкой, т.к больше своего ничего не имею. Вопрос - какую целесообразнее выбрать? .. Е2 или Е3(4).. "но" иммо, или не убивать его?
По читал, все стараются шить Е2. (чем хуже Е4); Для себя увидел, что есть доп.обогащение на прогрев катализатора. При частых стоянках и переездах это не будет "Гуд"... По иммо - для меня не нужна доп.противоугонка, но ключ с ПДУ и в случае если он "слетает", а иммо отвязан, то я его не пропишу пока опять не активирую иммо. Вопрос - у меня получится считать прошивку-сток с блока полностью и сохранить ее. Далее залить тюн с магазина и в случае отвязки ключей тупо менять их для восстановления? С бубном бегать не придется???
Делать буду точно сам, пока из блока пепел не ссыплю или не поеду на машине.
За ранее спасибо кто откликнулся.
Andrey1965, постарайтесь сформулировать ваши вопросы без использования сленговых выражений, а то в вашей тераде все смешалось кони, люди. И пожалуйста используйте знаки препинания правильно, тогда нам будет легче понять , что вы спрашиваете.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Мнение людей, которые много практикуют хотел узнать. Если не затрагивать экологию, то с какими нормами токсичности целесообразнее приобрести в магазине ММК прошивку для новой машины.
Сможет ли МЛ2 работать с форматом этого файла, или нужно будет его конвектировать.
Магазинная прошивка представляет и флешь и еепром? Каким образом, на практике, выходят из положения в прошивках "но иммо" при сбросе прописанных ключей. Мне свои, стоковые флеш и еепром, которые я сохраню придется временно записывать.
Спасибо.
Спасибо.
Я на свою новую Гранту (2014 г.)ставил прошивку Е-4. Катализатор не собираюсь удалять. Прошивал Комбилоадером. Прошивки идут в bin - поэтому конвертировать не нужно.
По поводу обучения перемещаемся в раздел для начинающих, заводите там тему. Здесь будет все удалено.
Видел недавно обзор, где на обычной весте 1.8 катали прошивку онлайн, но за основу взяли прошивку от весты спорт с доработками, и хорошенько поигрались с настройкой углов фазовращателя. Мне вдруг интересно стало, Сергей в прошивках весты на 1.8 I785VMA1 менял работу фазовращателя? Если верить видео, то с переходом норм на евро 2 и по сути одной прошивкой они получили 138л.с. и почти 200 момента
Если верить....Denver писал(а):Если верить видео, то с переходом норм на евро 2 и по сути одной прошивкой они получили 138л.с. и почти 200 момента
Если бы девочки, не верили мальчикам, не было бы человечества!
По сути, загляните под низ машины и взгляните на выхлоп (кат не причём)... Хоть соски в тисках крути, с этой магистралью только и верить остаётся
Последний раз редактировалось Zhakkuy 26.04.2019, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
АвтоВАЗ выпустит 1,8-литровый двигатель с «безвтыковыми» поршнями.
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-n ... njami.html
Совсем без работы оставляют)))
Доброго всем дня,мужики подскажите купил прошивку в магазине скачал установил 7z а файл не открывается что я не так делаю?
вот такой получился файл
