Заливает свечи на ваз с двигателем 2111
У меня 2115 индификатор под Россию 83 и тоже при прокрутке первых 4 секунды нет искры! И тоже заливает свечи АЦП ДМРВ 1,074в Денег у него нет поэтому отставили на неделю. Заменит ДМРВ потом будем рыть дальше. На Чиптюнере все сходятся к просадке напряжения на аккаммуляторе,но я не согласен,хотя проверю их версию.
Re: Заливает свечи на ваз с двигателем 2111
Имо никогда не мешает связыватся с ЕБУ (если конечно он не блокирует запуск), всегда связывался без проблем, раньше через KL-Line адаптор + разные проги по ВАЗам, а сейчас диагностю через Сканматик и никогда не отключаю ИМО.вальдемар писал(а):подскажите как соединиться с активированным иммо,на заведённом авто?И отдельный совет,как на крайний случай убить иммо на этом авто?
На счет второго вопроса, то на этом блоке все очень просто. При запущенном двигателе сними розьем с ИМО, поставь перемычку между 8 и 19 контактами. И все ИМО удален.
С уважением.
Не один раз убеждался в том, что нормальный АЦП ДМРВ, неозначает о том что ДМРВ исправен.Kimmaster писал(а):У меня 2115 индификатор под Россию 83 и тоже при прокрутке первых 4 секунды нет искры! И тоже заливает свечи АЦП ДМРВ 1,074в Денег у него нет поэтому отставили на неделю. Заменит ДМРВ потом будем рыть дальше. На Чиптюнере все сходятся к просадке напряжения на аккаммуляторе,но я не согласен,хотя проверю их версию.
извените за тафтологию
И наоборот! Ну а тут явно видно, что у него юстировка ,,0,, съехала за все мыслимые пределы!!!avtomaster писал(а):Не один раз убеждался в том, что нормальный АЦП ДМРВ, неозначает о том что ДМРВ исправен.Kimmaster писал(а):У меня 2115 индификатор под Россию 83 и тоже при прокрутке первых 4 секунды нет искры! И тоже заливает свечи АЦП ДМРВ 1,074в Денег у него нет поэтому отставили на неделю. Заменит ДМРВ потом будем рыть дальше. На Чиптюнере все сходятся к просадке напряжения на аккаммуляторе,но я не согласен,хотя проверю их версию.
[quote="combat" Не понял на счет соедения с ИММО.[/quote]
иммо обучен.пока неподнесёшь чёрный ключь-не заводиться.один раз соединился сканером,с отсоединённым разъёмом иммо и перемычкой между контактами 9 и 18.(на заглушенном авто)И всё,соединения нет.была ошибка Р0601(ошибка ПЗУ)пробовал:сканматиком,мотор-тестером и ещё двумя программами,которые поддерживают,этот блок(с двух разных компьютеров и не взаимосвязанных шнуров).на заведённом авто нет связи,а параметры нужно посмотреть.мысли кончились.
2002год.ЭБУ 2111-70(М1V13T64).заводиться,а на связь не выходит.достала меня этота модель ЭБУ и этого года.не первый раз уже попадались.но в этот раз нужно как то сообразить в чём причина.почему нет связи на заведённом авто.combat писал(а):Год авто какой?Да а авто заводится?Только на диагнозу не выходит?
высоковольтную часть проверял:МЗ,провода,свечи свои поставил.зарядка с гены идёт нормальная(без скачков).плюс непроподает(на адапторе постоянно присутствует питание.К-лине прозваниваеться.ладно там разные программы(в том числе сканматик).а тут и мотор-тестер(лицензионный от НПП.г.Самара ул.первомайская 1.регистрационный номер 255),ведь эта программа специально была разработанна под эти блоки.вообщем мужики,мысли кончились.наверно,правда ненадо работать в воскресенье.mansur005 писал(а):такое возможно изза помех в ВВ или генератора. я тоже мучался с первым К-лайником. на некоторых авто даже расслаблял ремень чтоб генератор не работал. конечно, если плюс не пропадает на колодке диагностики
