Микас 12.3
Re: Микас 12.3
я да ж и не подумал что вы не знакомы с этой особенностью ..............уже не раз жевали это ! причем здесь на форуме и не в одной теме а несколько раз и в разных.........отсюда вывод, как вы правильно написали для "познанки" теребить надо форум, но не подменный ЭБУ, просто запись чтение вам знаний не прибавит, а вот чтиво знаний добавит !! :pivo:
Re: Микас 12.3
Саня, я скажу больше, даже если и не знал, догадаться совсем не трудно. Согласен ?
Re: Микас 12.3
пытался когда то разобраться с этим, в итоге при их изменении, происходят изменения в епром, но на что влияет так и не понял, пробовал изменить наобум все строку, после этого блок стал работать неадекватно на машине, точно что не помню уже, а в паспорте данные были искажены в виде непонятных иероглифов..........))vento702 писал(а): А в конце считанного дампа 832, что за данные, кто знает ?
Re: Микас 12.3
и да и нет ...........года 4 назад и я бы не вьехал, тут уже зависит от накопленного опытаvento702 писал(а):Саня, я скажу больше, даже если и не знал, догадаться совсем не трудно. Согласен ?
Re: Микас 12.3
Неужели еепром, понял, покувыряю. 60 кб размер этой области. Очень похоже на еепром.
Разбит на 15 секторов по 4 кб.
Re: Микас 12.3
нет это не епром это какая то сервисная фигня которая прописывается в епроме при запуске ЭБУ, и она меняется и на разных автомобилях эта строка своя, а может и действительно епром, а меняется и разный потому что как вариант софты отличаются, ошибки свои, сервисная информация своя итд и тп !!
Re: Микас 12.3
Сега, по ходу это ролл-код.
Re: Микас 12.3
и для чего там нужен плавающий код !? да неее Серега это уже совсем куда то далеко слишком далеко полезли ))) я когда пытался понять зачем и почему .........правда это было очень давно, еще толком да же с хексом работать не умел, как раз учился, пришел к выводу что это все же какая то сервисная фигня которая прописывается в епром при запуске ЭБУ, при изменении этой строки слетали все адаптации и вообще блок мог начать себя вести неадекватно, поэтому подумав что это относится к епром решил отложить кода знаний станет побольше, ну как бы теперь и интереса нет, смысл ?, для работы с этим блоком, не несет никакой полезной нужной информации и тратить силы и время на то что бы разобраться смысла нет, да и мне кажется "разобравшись" как бы точнее думая что разобрался может оказаться ошибочным ..............так как хрен его знает что вкладывали в это не один десяток программистов.
Re: Микас 12.3
В принципе да, лично мне никакого.MegavoltAM писал(а):смысл ?
На М12.3 регистратор есть ?
Re: Микас 12.3
В ЭБУ Микас12.3 Мотор-лоадер запишет фул 832кб или возьмет из фула только калибровки?
Re: Микас 12.3
Запишет любой размер из указанных вами.
Re: Микас 12.3
Покажите пожалуйста, какой фулл на 12.3 у Вас имеется, размером 832.
Re: Микас 12.3
Даже не знаю, как показать. Сейчас модераторы будут ссылаться на "правила" и баном угрожать.
Re: Микас 12.3
Задам вопрос по-другому.
Имеем фулл (ПО+калибровки) 832кб для Опенбокса (по аналогии с М114, кто работал Опенбоксом, тот - в курсе).
Мотор-лодер запишет это ПО+калибровки?
