VW Passat B5, 1.8Т, 2002г, вышли из строя 4 икз.
Приветствую коллеги. За два дня на пассате с эбу МЕ7.5 "умерли" все четыре икз. Что могло быть причиной ?
Икз были оригинальные. Массы на месте, проблем с бортовым напряжением не выявлено, в эбу сухо, в свечных колодцах тоже сухо (мотор не мыли), свечи не вызывают подозрений (зазор норм, сопротивление 4,2 кОм), Из ошибок в эбу только пропуски.
На авто установлены 4 оригинальные Б/У икз, работает пока без нареканий. Посмотрел осциллографом время накопления, то есть длительность пятивольтового импульса с управления, со сканером совпадает, на ХХ примерно 2,5 мск, при перегазовках увеличивается примерно до 4 мск.
При проверке сгоревших катушек на разряднике тестером, щелчки внутри икз, похоже на пробой вторички.
Благодарил (а): 14 раз
Re: VW Passat B5, 1.8Т, 2002г, вышли из строя 4 икз.
Сообщение Sergey-56 »
Хозяин авто сам не проверял на них «искру»? (или компрессию)
Нет, вообще ничего не делали с авто в ближайшее время.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
в каком месте их пробило? если где пружинки стоят то скорее или зазоры большие были на свечах( до тебя), или свечи говно. резинки не смотрел на пробой?
Пробоя на экран нет на сгоревших катушках. Экран там соединён с четвёртым пином (левый на фото)
Сообщение таран »
ты не понял . ближе резиновому наконечнику бывают пробои. (это от ларгуса но разницы нет. шьёт у многих в этом районе)
У ваговских катушек резиновый наконечник можно снять только с помощью молотка.
Проверил через четвёртый пин, на экран не шьёт.
Сообщение таран »
свечи не смотрел? все сразу не просто так.
Сообщение таран »
здесь не смотрел? там может быть тонкий пробой.
Благодарил (а): 159 раз
Re: VW PaСергецssat B5, 1.8Т, 2002г, вышли из строя 4 икз.
Сергей ! не пробовал подойти к клиенту держа в руках стоваттный паяльник !? столкнулся с той же проблемой но на другой машине, причем за неделю было поменяно 2 комплекта, так же как и ты искал причину, смотрел осциллом на всякий случай сделал запись на протяжении 40 мин думая, что иногда происходит какой то перегруз, как вариант ключ по какой то причине открывается на немыслимое значение по времени, да же вскрыл ЭБУ, что бы проконтролировать нагрев ключей, да и так посмотреть внешний вид. В итоге клиент приехал забирать машину, но приехал с другом, и когда я ему начал рассказывать и объяснять, что и как и дефект не смог отловить сделал предположение на свечи, (а по внешнему виду они были не новые, с некоторым пробегом и тут его товарищ выдает я ж тебе говорил что 90000 на свечах это слишком много, не реально, эти которые я тебе дал отходили уже 15000 я на этом времени их и меняю с нашим то бензином, поэтому то машина и заработала, клиент резко покраснел .......до этого он уверял, что свечи менял не так давно, и меняет регулярно,ну а когда его сдали деваться не куда признался честно, что да же предположить не мог, что изношенные свечи могут как то влиять на электронику. Так что паяльник в руки и пытать наверняка свечи поменяны, когда затраила, но опять из какого нить ведра из ближайшего автосервиса. И еще одна машинка была с таким же интерсным дефектом 3 катушки вылетали, но там оказалось все просто ........когда клиент заворачивал свечи, менял, видать весьма кривым ключом у трех свечей полопался изолятор. Хотя меняя катушку машина работала вообще без проблем никаких протроев ни на низких ни на высоких и по осциллу все норм, трещины смог разглядеть под лупой, после замены этих свечей катушки гореть перестали.
Сообщение armen1970 »
Иногда пытать надо клиентов. Я уже никому не верю
Мастер
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
иногда их пытать бесполезно.
- топливный фильтр менял?
- да, менял. а где он стоит?
с-ка, так ты менял, или не знаешь где он стоит?!
Вернуться в «Диагностика иномарок»
