Просадка напряжения...
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Господа,здравствуйте.
Вопрос такого плана...
Позвонил один из моих клиентов..(нач. угрозыска.)
Машинка 10-ка,служебная..ЭБУ 7.2 прошивка DO54..
С его слов машинка если включить свет,(дальний,ближний..не помню)...глохнет.
Может быть стоит сделать колонку-раздел..типа "засада Ваз,Газ"
Сообщение Kimmaster »
Пусть проверит натяг ремня генератора для начала!
Сообщение ahim »
Для начала массы скореи всего. При слабом ремне и от АКБ под нагрузкои будет работать.
Предполагаю, если со стартера заводится, то АКБ живои.
Сообщение zattar »
К массовой клемме на АКБ прикручиваются еще провода.Аналогично к +.Надо проверить.Была точно такая же шняга,после установки рации не затянули болтики.
Сообщение S_H_E_F »
да и вообще все массовые и плюсовые провода.
Re: Просадка напряжения...
Сообщение gory »
strem писал(а): ...
С его слов машинка если включить свет,(дальний,ближний..не помню)...глохнет .
Как глохнет ? Как при выключении зажигания, или проваливаются обороты ХХ вплоть до остановки двигателя ?
И вообще какие обороты на ХХ ?
Подумай, посмейся.
Сообщение strem »
Здравствуйте.
Обшем попросил заехать..прповерю все ...,особенно вариант с рацией меня настораживает..
Машинка просто глохнет..включил свет,бах и заглохла..
Спасибо всем.
Напряжение заряда посмотрите и с нагрузкой и без!
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Открути крышку торпеды возле правой ноги водителя и там возле верхнего самореза крепления ее увидеш прикручиваются массы гайкой М6, затяни харашо и я думаю что все наладится.
И еще осмотри розьем замка зажигания, часто оплавляется.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Сообщение SahaHalim »
avtomaster писал(а):Открути крышку торпеды возле правой ноги водителя и там возле верхнего самореза крепления ее увидеш прикручиваются массы гайкой М6, затяни харашо и я думаю что все наладится.
У одного клиента открутилась гайка, что прикручивает шасси блока управления к передней перегородке (ну та что между двигателем и салоном) и тоже пропала масса на этой гайке возле самореза. Габариты включаеш - стрелки на панели приборов кто куда, бензонасос воет, но авто не глохло. Что бы все зря не разбирать, сначала продублируй массу взяв ее с минуса аккума проводом прямо на эту гайку. Если результат никакой - ищи в другом месте.
Вернуться в «Автоэлектрика»
