Осциллограмма ДПДЗ Нексия MR-140
ДПДЗ Нексия MR-140 XAPH. Может кто объяснить? На первом файле осцил. сиг. ДПДЗ и первички катушки. Шумы ДПДЗ синхронно с искрообразованием. От чего наводятся? Полагаю от проводов в жгуте. На втором файле тоже самое, но перед снятием осцил. снял разъём модуля зажигания, покрутил двигатель в холостую. Наводки ушли. От этих шумов, я так думаю, идут зависания оборотов ХХ давно известные и не раз обсуждаемые. Но в данном случае почему исчезли шумы, может это и не наводки были?
Re: Осциллограмма ДПДЗ Нексия MR-140
Откуда брал массу на осциллограф при измерении ?На первом файле осцил
Обрати внимание, помеха не в момент пробоя, а в момент начала накопления. Плохие массы, точнее недостаточные. Как правило, эбу эту помеху не видит.
Масса взята с пина датчика. Обратил внимание на что и Вы. Массы проверены, продублированы.
отключи щуп от дпдз и положи рядом его . сними ещё раз осцилку. посмотри нет ли наводок
Точно! И это одна из основных причин подбрасывания оборотов! Обычно проверяю между собой массовые пины ДПДЗ и ДТОЖ, по схеме они с одной точки. И их по очереди с общей массой. И не редко вижу расхождение. Но обычно масса ДТОЖ лучше. А дальше уже по результатам. Но так-то эти авто обречены иметь проблемы с массами, поскольку состоят из кусков, соединенных обжимками. Доходит до того, что увеличенные обороты приходят в норму, если пошевелить проводку ЭСУД в районе ДПДЗ или наоборот, увеличиваются, если были нормальными до этого.vento702 писал(а):Плохие массы, точнее недостаточные.
По поводу масс всё давно описано, так и выходит при выяснении причин зависания ХХ. Не первый авто с такой пробл. Но в данной машине причина думаю не в массах, проверено, пропаяно, продублировано. Корпус ЭБУ прозванивается. Дело в том, что неисправность проявляется только на тюнинговых прошивках, на XAPH сток нет "ухода нуля" соответс. нет зависаний ХХ. Попробовать ещё провод сигнальный на экранированный заменить, не будет результата - плюну на эту машину, пусть ездит на сток прошивке.
Почему я полез осцил. посмотреть? Было на такой же машине ошибка по ДФ при исправном и оригинальном ДФ подобные помехи при рассмотрении сигнала. Растрепал жгут, помехи ушли и ошибка больше не выскакивала. Вплоть до установки ДФ СтартВольт.
Последний раз редактировалось трунов 02.06.2019, 08:40, всего редактировалось 2 раза.
Зазор на свечах, с каким сопротивлением, ВВ провода сопротивление? Не помните?
Свечи Энгельс 1.0. Провода до 10КОм. Проблема в данной машине программная, я так думаю.вальдемар писал(а):Зазор на свечах, с каким сопротивлением, ВВ провода сопротивление? Не помните?
Много таких авто прошивал, но никогда при тюн прошивке не было проблем. Но на тюн так может глючить, если не продумано тронуты вот эти калибровки.
В личку отправил файл прошивки. На этой точно виснет. Посмотрите.Иоанн писал(а):Много таких авто прошивал, но никогда при тюн прошивке не было проблем. Но на тюн так может глючить, если не продумано тронуты вот эти калибровки.
Я посмотрел, отписал вам. Но по факту, небольшое изменение на оборотах ХХ не повлияло бы так, как у вас. Статусы ДПДЗ там не тронуты. Хотя сам лично бывало, что и изменял эти данные с 0,8 до 1В.
Вопрос то был задан, про помехи на осцилке.трунов писал(а):Свечи Энгельс 1.0. Провода до 10КОм. Проблема в данной машине программная, я так думаю.вальдемар писал(а):Зазор на свечах, с каким сопротивлением, ВВ провода сопротивление? Не помните?
Зазоры на свечах, очень большие, уменьшайте.
Немного не понял, если помеха берёт начало с момента замыкания первички, (накопление) при чём тут свечи ?
трунов
Я чегото недопонимаю. На первом скрине - там понятно, а на втором вы говорите сняли разъём с модуля зажигания и сняли осцилку на прокрутке, но откуда тогда сигнал первички взялся?
Как автор пишет, подключение к первичке.vento702 писал(а):Немного не понял, если помеха берёт начало с момента замыкания первички, (накопление) при чём тут свечи ?
Первичная обмотка каждой катушки зажигания электрически подключена через замок зажигания к плюсовой шине бортовой сети автомобиля и коммутируется на массу электронными ключами блока управления. Ключ открывается, ток в катушке нарастает по экспоненте, стремясь к указанным... обеспечивая постоянную энергию, запасаемую в бобине, а значит, и отдаваемую в искру.
А когда эта помеха должна тогда начинаться?
Надеюсь, не будите спорить, что на этих машинках зазор на свечах намного меньше 1 мм?
А с зависанием, на этих машинках, пропайка обжимок масс, пропайка соединений проводки... Вся проводка, чуть ли не через каждый сантиметр на обжимках, влага в гофре пучка проводки... Со всеми вытекающими.
XAPH,(по памяти, если не ошибаюсь) была рекомендация по замене этой прошивки.
