переход с 20.5833 на 20.5833-10
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Akeks2014 »
Подскажите где можно найти прошивку е 0629 с калибровками для перехода дмрв с 20.5833 на 20.5833-10 либо бош 220 на микас 7.2 уаз 39094.
Благодарил (а): 110 раз
Re: переход с 20.5833 на 20.5833-10
Сообщение Широкий »
дмрв 20.5833-10 это тот же 20.5833, но только со встроенным ДТВ. Ставь и катайся.
Благодарил (а): 158 раз
Широкий писал(а):дмрв 20.5833-10 это тот же 20.5833, но только со встроенным ДТВ. Ставь и катайся.
не совсем так .. отличаются разъемами просто поставить не получится тут уже руки нужны и помимо этого на 20.3855-10 заводится дополнительное опорное напряжение 5В то ж мудрить надо, притулять стабилизатор в виде крен-ки, и с тарировками там вроде то же не все однозначно !)))
Сообщение Широкий »
мелочи это, 5 вольт взять с разъема ДПДЗ.
Широкий писал(а):мелочи это, 5 вольт взять с разъема ДПДЗ.
эх Володя ...........ты же знаешь как разбивается быт и мечты об мелочи ..............боюсь потом будет еще несколько тем .....))) лучше уж навсяк случай предупредить сразу !))
трудности они всегда будут, на разьём сделать переходник из старого радного дмрв соеденить проводом и кренку тамже поставить, а переход на другой дмрв нужен так как их в наличии 3 шт. (20.5833-10) а родных нет. Торгаши запчестями на обмен неедут, бери этот и всё. Вот почему и обратился за помошью где можно прошивку взять, инет перерыл пишут переносят калибровки но я до этого неготов боюсь что нибуть испортить. На одном из форумов пешут что просто поставить не получется тарировка напряжений разная по обьему воздуха.
Последний раз редактировалось Akeks2014 05.07.2019, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
вам уже сказали, ставите, делаете все доработки требуемые и больше ничего не надо !
вот эта тема меня заставила сомневаться, что они похожи : https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=70160
Сообщение angtar »
Akeks2014 писал(а):вот эта тема меня заставила сомневаться, что они похожи : https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=70160
первый пост темы:
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=70
Понял, буду пробывать, всем спасибо
Установил 20.5833-10 на холостых обьем 60 кг/час, заливаен. Бумаю что колибровки в прошивке нужно менять, как быть дальше.
Парни некто неможет подсказать где прошовку можно приобрести по дмрв 20.5833-10
Спросите на чиптюнере. По ГАЗелям там спец Syxarik, но не только. Но первый, кто в голове всплыл, это он.
Вернуться в «УАЗ»
