программирование М75
Всем привет! имея адаптер AD-05 с ключем Ммkey и лицензией на мотор-лоудер возможно программировать М75 ?
Re: программирование М75
Здравствуйте.240604 писал(а):Всем привет! имея адаптер AD-05 с ключем Ммkey и лицензией на мотор-лоудер возможно программировать М75 ?
Нет, лицензия на поддержку этого ЭБУ распространяется только для Скан Мастер CAN.
С уважением,
С уважением,
Приветствую коллеги! Попался редчайший зверёк М75, нужно его перепрограммировать, вопрос: можно ли это сделать имея сканмастер-USB?
читай сообщение выше твоего. Русским по белому написано.sabo писал(а):Приветствую коллеги! Попался редчайший зверёк М75, нужно его перепрограммировать, вопрос: можно ли это сделать имея сканмастер-USB?
Понятно что """" лицензия на поддержку этого ЭБУ распространяется только для Скан Мастер CAN.""" ни чего не понятно??! ПО становится без проблем, блок в списке есть и открыт, шьётся по к-лайн, в справке инфы не нашёл...
Кто пробовал подцепиться и прочитать?
C "железом" Вашего загрузчика - облом.Так,понятноПонятно что """" лицензия на поддержку этого ЭБУ распространяется только для Скан Мастер CAN.""" ни чего не понятно??!
____________________________________________________
...мёртвые не потеют...
Всё нормально)) Пусть и дальше форсунки моет.beleks222 писал(а):C "железом" Вашего загрузчика - облом.Так,понятноПонятно что """" лицензия на поддержку этого ЭБУ распространяется только для Скан Мастер CAN.""" ни чего не понятно??!.
т.е. имея motor masrer can просто подключаем 4 пина по хелпу. и в путь?
читается пишется без проблем? или есть какие-то танцы с бубном?
до этого видел темы, что блок ложится влёт. типо после чтения даже....
или всё уже работает и делается в штатном режиме без заморочек?
если в начале, первые 10% ( область бутлоадера), чтения будет сбой ( например сбой по питанию, или плохой контакт чего нибудь) ), то блок "ляжет", также и при записи. А так читается и пишется без проблем.
Последний раз редактировалось Широкий 15.07.2015, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал считать с м75 Motor-Loader 2 вышла ошибка по питанию (номинальное напряжение 12.8в) и чтение прервалось, а простым Motor-Loader ошибок не было и чтение и запись прошли с первого раза на том же напряжении машина уехала. Что может быть? МЛ2 чувствительней к напряжению на этом блоке?
Последний раз редактировалось wirp142 07.07.2019, 17:41, всего редактировалось 5 раз.
Попробуйте поднять напряжение, ну и чтобы везде был контакт нормальный при репроге. ЭБУ еще заводит авто? Если ничего не получится, логи скиньте в специально созданную для этого тему.
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
С M75 работаю только Motor Loader, ML2 не подключается или вываливается с ошибкой по питанию. С блоками M75 CAN работает ML2 без проблем.
Здравствуйте, FatumNNM.
Если повторится подобная ситуация, пришлите, пожалуйста, в ЛС логи. Посмотрим, что у Вас происходит.
