ems3120
Re: ems3120
Не нашел тему по 3125,пишу сюда.каптюр 2017 года ,чтение около 17мин ,запись калибров 4.5 мин.отработал на ура.неплохо было бы,если загрузчик отображал иденты.А так все отлично!
Re: ems3120
добрый день, почему при подключении к обд рено логан EMS3120 МЛ2 не видит адаптер выходит сообщение (удостоверьтесь что к компьютеру подключен один лицензированный адаптер)
отключаешь ОБД разъем все работает видит лицензии
Re: ems3120
да пробовали не раз. подключался манипуляциями сначала выбираю ЭБУ включаю подключить и только потом подключаю разъем ОБД. считываю отключаюсь, снова так же подключаюсь и тогда пишу прошивку.
вот если подключить разъем ОБД и включить МЛ2 то не видит адаптер
так же пробовал откатиться на старую версию МЛ2
Re: ems3120
это программный глюк который известен, производители пока данную проблему не решили для адаптеров новой версии, так что, пока пользуйтесь именно так, как вы описали.
Re: ems3120
Пара вопросов: Логан2 8кл с EMS3120, шильдик замусоленый и на нем не видать ничего. Похоже софт с деЦкой болячкой утреннего запуска с геморроем. Типа лечится прошивкой. Я его смотрел сканматиком2 и в паспортах ничего подобного таким вот буквам HW4319R_SW4779R_4899R не углядел. Это где нить в считанном можно увидеть?
И второе... ВИН авто в каком-нить епроме, или его как-то переносить надо в тюн?
Re: ems3120
В считанном софте в редакторе можно увидеть иденты, на скрине первую попавшуюся прошивку ЕМС-3120 отрыл в редакторе. Записывать можно подбирая по идентам. Но если по ошибке запишете что-то не то или не так, то восстанавливать эти блоки нечем.
Re: ems3120
Николай сделает. :pivo:Иоанн писал(а):Но если по ошибке запишете что-то не то или не так, то восстанавливать эти блоки нечем.
Re: ems3120
Подходы делаем, но пока это решения нет. Работаем
Re: ems3120
Здравствуйте.емс3120 логан ,чтение 10 мин,запись калибров 1.20 мин.
Вопрос,работает ли пересчет кс?поправил файл,запись в конце с ошибкой,ну и соответственно эбу не запускается.Запись стока,возвращает эбу к жизни.
Re: ems3120
пересчета нет ! возьмите за правила прежде чем работать с блоком сначала прочитайте на каждом углу написано что пересчета кс нет !! или лень ??? читать ?? проще спросить ?? вот тема http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=12254 все написано
Re: ems3120
думаете эмоционально ??? зря так думаете я вот всегда считал, что сначала изучают процесс работы с блоком тем оборудованием, которым собираетесь работать, а потом работаете ! а у вас все наоборот и при возникновении какой нибудь нештатной ситуации начинается судорожный поиск всего и вся, и как следствие дополнительные ошибки приводящие к похоронам ЭБУ............... или шквал негодования что все кругом виноваты, представьте такую ситуацию что этот блок бы при заливки "неправильной прошивки" да же по КС умирал бы ...................кто бы был виноват ??? правильно кто угодно, но не вы ................. сразу бы свалили на загрузчик потому что не указано !!!!!!!!!!! хотя по логике если не указано что нет пересчета КС в справке так ее и нет !! есть когда указывают !!! немного мышления не по рельсам, и сразу все на своих местах !!!genasik466 писал(а):Эмоционально...я в первую очередь,отписал о работе модуля на конкретном авто,.
