Ваз 2112 рхх
Ваз 2112 рхх
Привет всем, ваз 2112 1.6 16кл Январь 7.2 е2 прошивка I205DZ53.Проблема такая при открытии дросселя на 2% падают обороты двигателя где-то до 700 но не глохнет,если дроссель чуть дернуть на 3% становиться нормально обороты поднимаются до 1000 об/мин и дальше все нормально.И когда сбрасываешь газ на ХХ двигатель плохо выходит.Заметил странную особенность что, рхх при открытии дросселя начинает закрываться, на ХХ 22шага на 2х % дросселя 15-13 шагов,дальше блок его вообще закрывает 0 шагов!? Если задать шаги рхх хотя бы 27 шагов то всё нормально.Грешу на прошивку.Так как механически все исправно,датчики все поменены и работают исправно(он сам менял),подсосов воздуха то же нет.Прав я по поводу прошивки или нет????
Re: Ваз 2112 рхх
Прав. При открытии дросселя, шаги РХХ должны расти.
Re: Ваз 2112 рхх
Спасибо за ответ.Я еще посмотрел в инете,что это коммерческая прошивка I205DZ53.И у меня с разу возникли подозрения на неё.Хочу залить стоковую или какую лучше,подскажите?
Re: Ваз 2112 рхх
Re: Ваз 2112 рхх
Спасибо конечно,я думаю врятли владелец
Захочет покупать прошивку,так как думает,что дело не в ней.Можно конечно залить заводскую если проблему решит то предложить коммерческую,несогласится наверное.
Re: Ваз 2112 рхх
Для таких случаев помог бы подменный ЭБУ. Вот сегодня на классике как раз с подменным блоком нашел проблему. Записал в него нужную прошивку и сразу был виден результат!
Re: Ваз 2112 рхх
В таком случае да,но у меня к сожалению их нет.Хочу купить но за б/у тоже нормально просят.
