подскажите по ВВ
подскажите по ВВ
здравствуйте. ни как не могу понять, как можно просмотреть ВВ часть не в режиме парада, а по одному цилиндру, используя наше оборудование. подскажите кто знает.
подскажите пожалуйста чего можно посмотреть проверить.
авто спектра, при перегазовках были слышны пропуски, на картинке видно что постоянно в четвертом, после того как вв провода 1 и 4 на катушках поменял местами все прошло.
картинка была примерно такая же как и та что показываю только пропуски в 4 а не во втором
Такое может быть из-за утечек изолятора свечи, оборванного ВВ провода, или большого внутреннего сопротивления ВВ провода более 25Ком. окислены контакты в КЗ и ВВ проводах. Не до конца вставлен ВВ провод в гнездо КЗ.
сопротивление 5-6, окислений не заметил, интерестно почему все ок если поменять местамиKimmaster писал(а):Такое может быть из-за утечек изолятора свечи, оборванного ВВ провода, или большого внутреннего сопротивления ВВ провода более 25Ком. окислены контакты в КЗ и ВВ проводах. Не до конца вставлен ВВ провод в гнездо КЗ.
