После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
Благодарил (а): 9 раз
Re: После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
Сообщение X-Master »
Я с МЛ2 по полной через ОБД2 прошиваю, все отлично получается. Только вот с адаптациями проблемы, почему то не проходят.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
А чем делаешь?
Пока не делаю, хочу отправить лог в тех поддержку, узнать в чем проблема. Хорошо то что уже можно проливать через ОБД2 М86. Я пока не делал, но по ходу и М7.4 Can тоже можно.
yev
Сообщение yev »
Я вроде уже писал (повторюсь) на счёт прошивки AMT по OBD2 (и разработчикам МЛ2) тоже сообщал, в моём случае при записи выскакивали ошибки при записи и т.д. (ноут не в счёт, поменял на новый). Много зависит от навешанного оборудования в машине, а именно блоки питания (фонят, шумят в сеть и т.д. как было в моём случае). Нарвался на такое на двух машинах. Я ни кого не отговариваю от прошивки через OBDII, но, кабель для АМТ я собрал сам (купил разъём) и в данный момент прошиваю через него, это лично мои предпочтения.
yev
Сообщение yev »
AlekseyV писал(а):Пришел к таким же мыслям- что нужен кабель, . Где покупали разьём? Можно ссылку.
На разборе родной, как вариант взять можно от M74 и доработать.
Гранта 2015 год, закачиваю ползучку Full, машина не заводится. 3 раза прошилась удачно, но не заводится.
yev
Сообщение yev »
Перед тем как шить, по всем блокам прошёлся и все ошибки посмотрел/убрал?
yev писал(а):Перед тем как шить, по всем блокам прошёлся и все ошибки посмотрел/убрал?
Ошибки коробки не посмотрел, на Весте тоже не смотрел, прошивалась нормально.
Серийные тоже записывал с чип тюнера, ни в какую.
yev
Сообщение yev »
X-Master писал(а):Ошибки коробки не посмотрел, на Весте тоже не смотрел, прошивалась нормально.
А вот это не правильно. Перед прошивкой всегда проверять - двигатель, коробка, абс.
Все прошилась отлично, высвечивается ошибка "P1704 Адаптация точки включения сцепления не выполнена". При включении зажигания срабатывает выжимной, на табло мигает N, и отключается, проходит пару секунд обратно повторяется такое. Сняли коробку, диск сцепления вроде нормальное.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение phant0m »
X-Master писал(а):Все прошилась отлично, высвечивается ошибка "P1704 Адаптация точки включения сцепления не выполнена". При включении зажигания срабатывает выжимной, на табло мигает N, и отключается, проходит пару секунд обратно повторяется такое. Сняли коробку, диск сцепления вроде нормальное.
Так просто сделайте адаптации и всё должно завестись.
ничего сложного. Адаптируй и отключай на минуту зажигание.
Не проходит адаптация и все, на исправно , адаптация амт тоже не проходило, ошибку выдавала программа.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Чем адаптируете МЛ2 ?
Там не получится. Нужен СМ2 (как мин)
