Январь классика
Благодарил (а): 21 раз
Январь классика
Сообщение sergei180262 »
Здрасвтвуйте.Ребята вопрос такой январь классика j5k13t02 друг просил прошить прошивая запись идет стандартно. Потом заводится только после сброса эбу.Прошил сток .Тоже самое.Короче пробовал две прошивки перестал бензонасос включаться и не выходит на диагностику. Стоит какая то сигнализация. В разделе иммобилайзер когда не заводится написано запрет запуcка.Кто что посоветует ?Может чистый еепром поможет.Если можете то скиньте
Благодарил (а): 159 раз
Re: Январь классика
а вы попробуйте заводить с не подключенным сканером ))) старый баян, частенько встречаются январи 5.1 которые не хотят запускать машину с подключенным активным сканером, при отключении сканера все заводит и работает адекватно, обычно на таких машинах сначала запускаю а уж потом подрубаю сканер, причем такая ситуация наблюдается на сканерах разных производителей. !! по поводу епром на этих блоках достаточно сделать очистку в мл1, да и поправьте прошивку, по моему вы что то напутали с ее обозначением , смотреть не смотрел, но по памяти вроде такой нету мож ошибаюсь )))!!!
Re: Январь классика
MegavoltAM писал(а):а вы попробуйте заводить с не подключенным сканером ))) старый баян, частенько встречаются январи 5.1 которые не хотят запускать машину с подключенным активным сканером, при отключении сканера все заводит и работает адекватно, обычно на таких машинах сначала запускаю а уж потом подрубаю сканер, причем такая ситуация наблюдается на сканерах разных производителей. !! по поводу епром на этих блоках достаточно сделать очистку в мл1, да и поправьте прошивку, по моему вы что то напутали с ее обозначением , смотреть не смотрел, но по памяти вроде такой нету мож ошибаюсь )))!!!
Очистку делал незнаю правильно или нет.Подскажите скачать в буфер нажать очистить иммо и залить.Было сообщение что удален.Прошивка J5K13T02
Re: Январь классика
все верно ! а по прошивке это какое то обозначение тюна наверно !! стоковой с таким наименованием нету .........что на блоке написано ?? ради интереса поглядел http://club.motor-master.ru/posting.php ... 16&t=14042 нету, хотя моим глазам еще неделю доверия нету ))
В сети
Благодарил (а): 16 раз
Re: Январь классика
Сообщение Red58 »
На классике с Январем нужен родной ЕЕР, с любым другим авто не заведется.
Ищите ЕЕР от классики.
Re: Январь классика
Этот номер прошивки смотрел по сканеру.Ту что скачал посмотрел в редакторе пустая .скачал серийную J5v26l52 с епромом залил завелась/Сейчас залил ММК Е-0 все работает.Всем спасибо за помощь и участие :pivo:
Благодарил (а): 74 раза
Re: Январь классика
Сообщение pet437 »
Защищенная была :(
