Здравствуйте .
не давно приобрёл Адаптер Scan Master CAN(v2.).
помогите пожалуйста с вопросами.
1.вопрос. актуальна схема и распиновка контактов на этом рисунке для данного адаптера Scan Master CAN(v2.).
2. вопрос. на схеме жёлтым цветом изображена K-Line. а в распиновки к блоку 11. контакт K-Line Out , 12.VK-Line . 13. K-Line In. какая конкретно линия отмечена жёлтым цветом или подключать надо к нескольким контактам?
шнур для м74, м74can.
Re: шнур для м74, м74can.
Справку открывали? Или сразу строчить на форуме?
Думаете с момента появления М74 вообще ни разу тут не обсуждалось это?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3886 для начала этого думаю достаточно.
P.S. Тему перенёс из техподдержки.... опять же. Устное предупреждение пока.
справку открывал , после вашего сообщения ещё раз перечитал справку.
но так и не нашёл ответы на свои вопросы.
если я не ошибаюсь это ведь форум , то есть то место где можно задать вопрос если что то не понятно?
Клайн 11+13.какая конкретно линия отмечена жёлтым цветом или подключать надо к нескольким контактам?
Не ошибаетесь. Вопросы задаются в соответствующих разделах форума, а не где вздумалось. Правила прочитайте внимательно.Valentin777 писал(а): если я не ошибаюсь это ведь форум , то есть то место где можно задать вопрос если что то не понятно?
спасибо за ответ.
я так понимаю что в остальном схема и распиновка актуальны для Адаптер Scan Master CAN(v2.).
