Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
По началу, как только появились М74.5, всеми загрузчиками валили эти блоки. Сейчас, Николай сделал модуль восстановления, и все уваленные блоки начали оживлять. МЛ1 не самое лучшее решение с данным блоком. Лучшее МЛ2. Стоимость модуля мизерная, то он и прошивку обрежет до нужного и предупредит. если фигню лить собираешься.
Потому что программистам надо платить за работу, а мл1 не позволял сделать платные добавки. Когда программист работает не за оклад, а за живые деньги у него и ответственность выше и скорость исправления ошибок и желание на нововведения.agend писал(а):Просто интересно почему мл1 перестали продвигать
Раз уж они выпустили мл1 с модулем 74.5 значит он должен делать свое дело -не так ли? Хотя в мл2 есть пару чудо модулей которые до сих пор чудят. Особенно 7.9.8-жаль потраченных денег и нерв.D_K_ писал(а):Потому что программистам надо платить за работу, а мл1 не позволял сделать платные добавки. Когда программист работает не за оклад, а за живые деньги у него и ответственность выше и скорость исправления ошибок и желание на нововведения.agend писал(а):Просто интересно почему мл1 перестали продвигать
Здравствуйте, agend.
Модуль M74.5 для ПО Motor-Loader 2 - это обновление модуля Motor-Loader 1, в котором добавлен режим обмена по CAN, необходимый для некоторых прошивок. Кроме того, он работает быстрее и стабильнее. Мы рекомендуем использовать именно его.
Самому не надоело ныть всё время? У кого руки надёжные, у того нет багов.agend писал(а):Багов надеюсь нет у данного модуля?
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Пользуюсь ML2, работает стабильноNikolay писал(а):Модуль M74.5 для ПО Motor-Loader 2 - это обновление модуля Motor-Loader 1, в котором добавлен режим обмена по CAN, необходимый для некоторых прошивок. Кроме того, он работает быстрее и стабильнее. Мы рекомендуем использовать именно его.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Привет сможет ли МЛ1 взят блок М74.5 I427GF06, срочно нужно, хотел модуль купить на МЛ2, но выходные, в магазине на сообщения не отвечают, на звонки тоже, подводные камни знаю, кабель молекс доработан, чисто спортивный интерес, был как то затык с подключением М74 I475GBK5, еще не доработанным кабелем, откатил до 3.25 и через вкладку М74 прошил без проблем.
Спешка нужна в 2х случаях...petrovih7 писал(а): срочно нужно
Купить модуль в выходной бывает очень проблемно не только на данном форуме.
Лицензия на руках, прочитав всю тему, обнаружил что кто то пишет блок тюненговой прошивкой большего размера не проводя никаких манипуляций, типо МЛ2 обрежит и зальет что надо, а кто то обрезает и переносит данные из стока, отсюда вопрос буду лить прошивку от ММК I427GF06 размером 1088кб, как правильно поступить, что бы не задавать в последствии вопрос как восстановить блок
Добрый день у меня вопрос, это справедливо для всех блоков 74,5 или толь применимо для I427DC03, а если к примеру I427GF06 ,зегрузчик тоже обойдётся если ему подсунуть прошивку 1080 кб
Сам спросил сам отвечаю, блок прошил МЛ2 , подключился и все записалось без проблем, с прошивкой ничего не делал, загрузчик предложил обрезать ,согласился , лил только область флешь, отключился и на машину, завелась СМ2 посмотрел вин,иммо, все на месте.
Всем привет,не давно приобрёл Загрузчик ScanMaster CAN(v2)+ 20 Лицензий и сегодня столкнулся с проблемой ЭБУ M74.5 21127-1411020-22,приехала Калина на репрог,подключился проводами по мануалу и на этом всё закончилось не смог соединиться с блоком,ни в какую нет связи ни по К лини ни по КАН шине,ни через вкладку восстановления в общем поставил блок обратно человек уехал ни с чем.Почитав здесь на форуме данную тему,понял что напрасно потратил деньги,не доработанное оборудование.Подскажите как с этим решить проблему? Я так понял что кабель молекс нужно покупать?
Но ведь в мануале описывается процедура репрога не только через кабель но и входящими в комплект проводами.По советуйте что делать? Я в полном отчаянии.
Очень странно. Я месяц назад шил Гранту с блоком 74.5 с мотором на 106 сил с переменной геометрией впуска. Всё прошло на ура и с первого раза. Подключался тоже проводками.
Какая нибудь конкретика будет? По какой схеме подключались? От чего питали? Или средь строк разглядеть информацию и подсказать?vladim писал(а): ↑21.07.2020, 21:45 Всем привет,не давно приобрёл Загрузчик ScanMaster CAN(v2)+ 20 Лицензий и сегодня столкнулся с проблемой ЭБУ M74.5 21127-1411020-22,приехала Калина на репрог,подключился проводами по мануалу и на этом всё закончилось не смог соединиться с блоком,ни в какую нет связи ни по К лини ни по КАН шине,ни через вкладку восстановления в общем поставил блок обратно человек уехал ни с чем.Почитав здесь на форуме данную тему,понял что напрасно потратил деньги,не доработанное оборудование.Подскажите как с этим решить проблему? Я так понял что кабель молекс нужно покупать?
Есть такая кнопочка в загрузчике, сохранить лог работы называется. Сохраняете, выкладываете в соответствующую тему, получаете ответ там же чего пошло не так.
Делал приору с М74.5 кабелем молекс правда. Все влет с 1 раза.
