Прошивки для Kefico 797
В магазине выложены прошивки для данного ЭБУ, здесь http://motor-master.ru/component/jshopp ... o?Itemid=0
Перечень прошивок входящих в пакет Кефико 797:
KIA.pdf
HYUNDAI.pdf
Благодарил (а): 14 раз
Re: Прошивки для Kefico 797
Сообщение RentgenUral »
Сергей Васильевич! а "сопроводиловки" будут? - идентификация, свойства и т.д.?
Вроде и сопровождать нечего, идеты прошивки написаны на блоке, сканеры и загрузчики тоже отдают иденты, динамические свойства одинаковы с нашебошем.
Сообщение Galaxi »
А будут ли прошивки no immo добавлены в пакет ?
Нет, у меня пакет большой, а те что ходят по инету но иммо очень мало софтов
Сообщение жук »
Пакетом, прошивки Кефико 797, продаваться не будут?
Складчина http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=234&t=8838
При условии, что наберется достаточное количество участников http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 95#p154495
Сообщение leftvit »
Коллеги, кто знает? Нужна ваша консультация, если можно. В блоке Т35 с Акцента залита рабочая прошивка для Kefico 797 без ИММО. Хозяин жалуется на большой расход топлива по сравнению со стоком (ADE1I52). Вопрос: если заливать в этот блок калибровки с размером 209 кб. ИММО может "воскреснуть" или информация о нём в другой части прошивки?
Размером 209 кВ это не калибровки, это такая же прошивка, как и 512 кВ, но в сжатом виде, её еще называют криптованной. Раз авто едет, то прошивка от этого софта. А вот расход это вообще не сюда. Это нужно диагностировать авто, причем на стоке. Если записать обычную прошивку, то авто возможно, перестанет заводится. Все зависит, по какой причине записали безиммовую прошивку. Если совсем не заводилось, то после перехода на обычный сток, не заведется. Примерно так. Короче, нужно смотреть авто.
Сообщение leftvit »
У хозяина авто два блока, один родной с ИММО и прошивкой родной (с его слов) - на нём расход нормальный и подменный блок с прошивкой без ИММО, при установке которого машинка едет лучше, но расход больше (всё с его слов). Он хочет получить блок с таким же расходом как на родном, но без ИММО.
Придётся, считывать и править, по видимому.
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
Здравствуйте, коллеги! Попалась Спектра с блоком K2NJA , а в магазине есть только K2NAA. Совместимы эти прошивка или нет?
Skype: Orca174z
Сообщение AlekseyV »
Подскажет пожалуйста что за блок? Акцент 1.5 2002 АТ , Америка.
9 030 930 303F A3 30110- 26715
Чем "сделать" - ЭБУ аппаратно отличается от всех "кефико" в справках пргеров (опендиаг , чиплодырь). Писать без чтения опасаюсь.
И если можно ссылку на ПО (магазин).
Сообщение Zews »
AlekseyV писал(а):Подскажет пожалуйста что за блок? Акцент 1.5 2002 АТ , Америка.
Вы бы хоть сфоткали его внутри, что ли... да и шильд тоже...
Ду я и сфоткал. Вот только форум не принимает фотки (переделывать под размер форума стало лениво). Да и разобрался уже в тот же день ,ЭБУ кефико, совмещён аппаратно с АМкоробкой. по этому аппаратка другая, проц аналог С167. Вычитал в буте на всякий, прошил (соотв другим автором)
Сообщение part »
Добрый день! Подскажите чем можно заменить прошивку Hyndai Getz 1.3 39106-22040 kefico TBE3I35
Вернуться в «Kefico 797»
