М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Сообщение haktun82 »
Zhakkuy писал(а):Если 15е колеса, 6000 на 4ой это 175,8 км/ч... На 5ой чтобы было 210 как раз и есть 6000... Чтобы 200 было, надо 5695 на 5ой передачи... Очень сомневаюсь по поводу таких скоростей... Если 16е колеса, то и вовсе...
А еще спидометр на этой скорости километров на 7 привирает минимум, так что я шел около 200...
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Zhakkuy »
haktun82 писал(а):
Zhakkuy писал(а): А еще спидометр на этой скорости километров на 7 привирает минимум, так что я шел около 200...
Обороты... Какие обороты... Стрелка не интересна... Физически, стоковый мотор в 6000 на 4ой упирается... В лучшем случае 6150... На 5ой больше 5500 СТОКОВЫЙ мотор физически НЕ ТЯНЕТ... А со стандартным выхлопом и подавно... Так что 5500 на пятой передачи - это 193,2 км/ч... Вот Ваша скорость в лучшем случае и с горки!!!
Последний раз редактировалось Zhakkuy 22.07.2019, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/id277140045
Евгений
боюсь даже чуть больше он привирает.
Сообщение sashy »
машина Веста кросс SW на 17" колёсах , спидометр врёт всего на 1 км/ч проверял по двум регам с GPS даже на скорости 200 км/ч
Sergey писал(а):В магазине Motor-Master Chip выложены прошивки на ЭБУ М86 (Веста и X-Ray).
Описание прошивок для М86(ПО - ВАЗ)
здесь: http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/919
и здесь: http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1141
а где бы посмотреть описание характеристик прошивок на 1.8 мотор ПО Ителма?, в начале темы и в магазине нет . можно это дело как то оформить?))
и ещё почему то не нашёл супер-динамик. будет?
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение wirp142 »
Установил на днях прошивку на св кросс 1.6 с колесами R17 суп.дин I765BI54. Прошивка сбалансированная и комфортная. Подойдёт для "гонщиков" и обычных водителей. При спокойной езде авто плавно откликается на педаль газа. Если нужно резко придавить, мгновенно откликается и радует быстрым набором оборотов в разных режимах! Расход тоже радует. По городу 8.0 - 8.2л в обычном режиме (когда надо нажал в пол, когда спокойно едешь). Трасса 6.0-6.4л на круизе 90-110км/час. Всем рекомендую эту прошивку! И конечно Спасибо Сергей Васильевичу за его труды!
P.S Катался на веста спорт! На 4 передачи 182 км/час отсечка 6200 (для постов выше).
Сообщение Мастеровой »
wirp142 писал(а):Установил на днях прошивку на св кросс 1.6 с колесами R17 суп.дин I765BI54. Прошивка сбалансированная и комфортная. Подойдёт для "гонщиков" и обычных водителей. При спокойной езде авто плавно откликается на педаль газа. Если нужно резко придавить, мгновенно откликается и радует быстрым набором оборотов в разных режимах! Расход тоже радует. По городу 8.0 - 8.2л в обычном режиме (когда надо нажал в пол, когда спокойно едешь). Трасса 6.0-6.4л на круизе 90-110км/час. Всем рекомендую эту прошивку! И конечно Спасибо Сергей Васильевичу за его труды!
А с завода тоже I765BI54 была или же другая?
Сообщение Zhakkuy »
wirp142 писал(а): P.S Катался на веста спорт! На 4 передачи 182 км/час отсечка 6200 (для постов выше).
Не забываем, что у спорта, КПП имеет другие передаточные числа и ГП, по сравнению с тем же седанов 1,8
Евгений
Сообщение ddfs »
Vesta 1.8 amt 2019, с завода стоит I785VAA1.
Посоветовали поставить ммк обычную версию для большей плавности хода, в магазине для M86 я нашел только "динамичную" версию:
http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /1571/3379
Или это она и есть? Просто видел еще "супер динамик".
Тюнинговая прошивка обязана быть подинамичнее стока, иначе зачем она нужна.
На Ителму супер динамика нету.
Сообщение ddfs »
Другими словами других вариантов и не было? Значит видимо она и имелась в виду.
Сообщение wirp142 »
Да с завода стояла с таким же идификатором.
Сообщение wirp142 »
По главной паре если кого заинтересует! Для весты 1.6 мкп на R17 колесах рекомендую пару 4.1 на 2112 валу. Машину не узнать едет не плохо.
yev
Сообщение yev »
Здравствуйте.
Vesta 1.8 РКПП, блок 8450032188, ПО I785VAA1, авто личный. Давно замечал "позвякивание пальцев" в диапазоне 1500-2000 (ближе к 1800 точно брякают) оборотов на стоковой прошивке, зимой такого нет. Прошил на I785VAA1_Е-5, "звяк" остался на своём месте в том же диапазоне. Далее прошивка I785VAA1_Е-2, "звяк" в указанном диапазоне я перестал слышать. Далее возврат на I785VAA1_Е-5 и "звяк" вернулся. Все манипуляции проделывались на одном баке бензина без доливки. Предвидя вопросы: с машиной по железу всё нормально, ошибок по диагностике нет, я не глухой, и т.д. Температура днём +30-35. На данный момент нет ещё у меня редактора, сам внутренности прошивок не посмотрю. Объясните пожалуйста почему так происходит? Спасибо.
У нас в жаркую погоду 30 и выше многие замечают такое на 92 бензине - на 95 без детонации...
