Чтобы понять когда менять тормозные диски на A3 снимаем колесо и штангенциркулем производим замер толщины тормозного диска. Номинальная толщина диска с суппортом FS III - 25 мм, минимальная - 22 мм.
Кстати, много подробных отчетов по ремонту тормнозной системы Ауди есть здесь https://etlib.ru/auto/audi-4?cat=6
Выбор запчасти
Оригинальный передний тормозной диск для Ауди А3 2000 г.в. - VAG JZW 615 301 G. Заменители: Febi 19096, Otto Zimmermann 100.1240.20, Jurid/Bendix 562132JC, Brembo 09.7880.11, TRW DF4064, Ate 24.0125-0123.1.
Инструменты и материалы для работы
Щетка по металлу;
Проникающая смазка;
Медная смазка;
Динамометрический ключ;
Torx T30;
Шестигранник на семь;
Ключ для колесных болтов;
Домкрат;
Мощная шлицевая отвертка;
Резиновый молоток;
Инструмент для утапливания тормозных поршней;
Очиститель тормозных систем;
Салфетка.
Процесс замены
Отворачиваем крышку бачка тормозной жидкости.
Поддомкрачиваем и снимаем колесо. Для страховки не забываем подложить колесо под порог.
Для удобства выворачиваем поворотный кулак наружу.
От руки демонтируем резиновые колпачки направляющих осей.
Шестигранником на семь отворачиваем направляющие и демонтируем суппорт. Суппорт не оставляем висеть на шланге, лучше всего его подвязать к пружине.
Отворачиваем стопорный винт тормозного диска с помощью Torx T30.
После откручивания винта, демонтируем тормозной диск. Если диск прикис, с обратной стороны стучим по краю резиновым молотком и он отойдет.
Металлической щеткой очищаем плоскость ступицы.
Тонким слоем наносим медную смазку на плоскость прилегания диска к ступице.
Монтируем тормозной диск и фиксируем винтом. Винт желательно использовать новый. С качественными дисками частенько стопорные винты идут в комплекте.
Обезжириваем рабочую поверхность диска.
Устанавливаем суппорт и закручиваем направляющие. Данный тип направляющих не нуждается в обслуживании. Если вы не можете одеть суппорт на колодки, воспользуйтесь приспособлением и утопите тормозной поршень в исходное положение.
Монтируем резиновые колпачки направляющих.
Наносим медную смазку на место прилегания тормозного диска к колесному и монтируем колесо. Также не забываем закрыть крышку расширительного бачка.
Моменты затяжки:
Стопорный болт тормозного диска - 9 Нм.
Направляющие пальцы - 35 Нм.
Колесные болты - 120 Нм.
Вот так и меняются передние тормозные диски на Audi A3!
