Обновление ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и кабель М86
Re: Обновление ПО Scan-Master Soft 4.10.0 и кабель М86
так эти выходы и похоже что идут на проц. хотя может я и выдумал это)))
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
В середине 2000г в нете ходила схема "Универсальный программатор ЭБУ" для связки Сканматик+Чиплоудер..
Я ее собирал и работал им до 2015г.
"Разрешение Програмирования" и "Главное реле" разных блоков там было развязано диодами.
Все работало без проблем... да и блоки были простенькие.
В шнурке программатора от ММК "Разрешение Програмирования" развязано сопротивлениями по 2,4ком ( R2,R3,R4,).
Схема тоже рабочая.
Может стоит попробовать за место релющки или тумблера развязать цепи программирования диодами или резисторами.
В принципе, vento702 уже использовал вариант с сопротивлениями 500ом. Должно работать.
А если эбу не выйдет на связь по причине , описаной выше, можно поиграться подбором сопротивлений.
Сам испытать не смогу по двум причинам: нет подменки, лежу дома со сломатой ногой :D
ЗЫ Думаю что для Разрешение Програмирования не так важно напряжение, как ток.
Я подавал напряжение на Разрешение Програмирования через светодиод с токоограничивающим сопротивлением (индикатор), блоки на связь выходили прекрасно.
Последний раз редактировалось Aalkor 10.09.2019, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
а уазы кто шил этим кабелем?
Сообщение agend »
Я правильно понимаю для обновленного мл с софтом 4.10 и далее нужно кабель м86 переделать под версию v2.1?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
Нет, не обязательно.
Сообщение agend »
А зачем интересно перенесли с пинов Н4 и Н5 на D4 D5-раз они параллельны...
Благодарил (а): 86 раз
Низачем. Не забивайте голову себе.
Сообщение Iskander »
ser163 писал(а): ↑04.08.2019, 21:57 Вот так понятнее будет думаю :? :?
Ваяю кабель на М86...какой правильнее этот или из ФАКа? viewtopic.php?f=72&t=3886&start=15#p210903
Версия 4.7.01
Наверное самое последнее, т.е. из FAQ....
