М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Я считаю, что на холодную лучше прокрутить двигатель несколько циклов, масло хоть толкнет насос.
Пример, есть у нас семейный Логан 2006-го года так тут пуск мгновенный, не успеешь до ключа дотронутся, после пуска в двигателе на долю секунды все тарахтит и потом резко стихает когда масло продавит по всем каналам и дыркам.
Уже подумываю, не сделать ли ему чуть отсроченный пуск.
Спасибо,Сергей Васильевич. Т.е. зависимость от температуры ОЖ - умышленная фича?
Кстати, прошивка I765BH04 очень неплохо получилась - комфортно на ней весьма. Еще раз спасибо.
Добрый день ! Приобретал I765BH03_Е-2 din super dinamic окола полугода назад, езжу без проблем почти все устраивает. Ввиду выхода новых прошивок хотел уточнить можно ли обновить из списка на I765BZ03_Е-2 din?
Пару станиц назад я писал как обновиться, допишите что хотите именно такую. Мне-то все равно.
Давненько не писал тут на форуме, НО м86 софты вышли прям очень хороши, решил мнение или как правильно отзыв клиента
Это вы мне ?Sergey писал(а):Пару станиц назад я писал как обновиться, допишите что хотите именно такую. Мне-то все равно.
Видимо об этом посте речь ?Sergey писал(а):Ни разу так не считаю, там своих проблем выше головы.
Кому нужно обратится, не мешки ворочать.
Элементарно пишем как сказано здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 93#p191893
и получаем прошивку, через год, через два - не важно.
Сейчас можно обновлять прошивки на 1.8 Ителму Для Весты.
Пишем хоть в личку здесь, хоть в Обратную связь магазина.
Здравствуйте, какую прошивку посоветуете для лада Икс рей двигатель 106л.с.?
Счас дядько Сергей посоветует тебе за подобный вопрос.Новичок73 писал(а):Здравствуйте, какую прошивку посоветуете для лада Икс рей двигатель 106л.с.?
а вы с какой целью интересуетесь?Новичок73 писал(а):Здравствуйте, какую прошивку посоветуете для лада Икс рей двигатель 106л.с.?
Весной прошивал на обычную динамик E-5 I765BI03. После прошивки появилась детонация. Если резко на хостом ходу нажать на педаль(причем не обязательно до конца нажать) звенят пальцы 1-2 секунд. Также проявляется в движении на низких оборотах. Бензин лью только лукоил 95.Слышал что были обновлены прошивки, есть ли изменения в этих прошивках?
Последний раз редактировалось alex99 19.09.2019, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Обратитесь туда, где прошивали. У них есть информация.
Мастер не знает, говорит детонирует двигатель - так и должно быть - всё ок.vasek2007@inbox.ru писал(а):Обратитесь туда, где прошивали. У них есть информация.
