Обновление ПО Scan-Master Soft 4.11.0
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Предлагаем Вашему вниманию обновление ПО Scan-Master Soft 4.11.0.
В ПО Motor-Loader 2 добавлена поддержка ЭБУ MT38 модификаций K-Line и CAN для программирования через OBD-II. Также для этих ЭБУ доступен режим восстановления с поддержкой чтения полного дампа ЭБУ, включая FLASH-EEPROM.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Обновление ПО Scan-Master Soft 4.11.0
Сообщение таран »
Какие ещё подводные камни ждать?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, таран.
Что Вы имеете ввиду под "подводными камнями"? ПО прошло тестирование, замечаний нет. В случае, если у Вас будут какие-либо пожелания к работе ПО, пожалуйста, опишите их в соответствующем разделе Технической поддержки форума.
Сообщение таран »
Я имел ввиду проблемы с теми эбу которые раньше работали нормально , а после очередного обновления ПО происходят чудеса( и не только у меня)
а можно подробней что за чудеса? что на что поменяли. и что перестало работать?
Сообщение таран »
Зайди в раздел (логи для разработчиков) и посмотри. там не вооружённым взглядом всё видно.
Начитаются логов для разработчиков. потом спят плохо :D
Давайте тему заведём кто что успешно прошил с помощью моторлоадера. заходи читай и радуйся :mrgreen:
Завтра обновлюсь и проверю.
и так. установил последнюю версию программы. 4.11
блок М74 (калина) прочитался и записался без ошибок.
но есть одно, НО.
не знаю когда это случилось. но программа на мой взгляд сильно не оптимизирована. . загрузка проца очень большая.
одно ядро при чтении ЭБУ загружено более чем на 90%.второе на 40? ...(остальные два виртуальных ядра не используются)...... проц. в ноуте не топовый но и далеко не хлам. (Pentium 5405U 2.3GHz)
нужно срочно что то делать, как то оптимизировать код, чтоб загрузка проца была меньше.
ведь любой чих. и будет ошибка при чтении-записи.
разработчиков прошу обратить на это внимание. как по мне работа в этом направлении важней чем добавление новых эбу.
это решит у многих проблемы обрыва связи.
Сообщение serg71 »
Древний J7.2 сканером подключаеться , хотя и постоянное переподключение идет , мотор-лоадер(ScanMasterSoft_4.11.0.2) ни вкакую , лог в теме.
Сообщение Nikolay »
rins, ПО постоянно обращается за данными к адаптеру. Если обращаться реже, другой процесс может перехватить процессорное время и задержка в обращении к адаптеру может достугать нескольких сот миллисекунд, что губительно скажется на обмене. Отсюда сильная загрузка процессора. Тем не менее, мы подумаем, что можно сделать для ее уменьшения.
serg71, ничего не потерялось. ЭБУ не отвечает на запрос загрузки bootstrap. Вам необходимо проверить свое оборудование. Скорее всего, проблема в резисторе R1 кабеля 55-81pin ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 ) или выходе Prg.En адаптера.
Nikolay писал(а): rins, ПО постоянно обращается за данными к адаптеру. Если обращаться реже, другой процесс может перехватить процессорное время и задержка в обращении к адаптеру может достугать нескольких сот миллисекунд, что губительно скажется на обмене. Отсюда сильная загрузка процессора. Тем не менее, мы подумаем, что можно сделать для ее уменьшения.
я заметил что при записи загрузка процессора меньше.
а что подумалось. имеет смысл если что то идёт не так, в настройках диспетчера задач, выставить максимальный приоритет на программу мотор лоадер. это чем то делу сможет помочь?
сегодня проверил ещё раз.
удивительно. но загрузка проца в норме. перезагрузился и ещё раз проверил. снова норма. запустил МЛ1. там ещё меньше загрузка)
вобщем не знаю что вчера было. глюк проги. компа?? хз
скорость проца вон вобще пишет 0.39ггц???
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
не очень мощный процессор на этом ноуте, но при загрузке и считывание нормально себя ведет проц!
Благодарил (а): 17 раз
Вообще никаких проблем на дохлом асусе, только М86 по ОБД2 с ошибками, остальное без проблем.
Пацаны, без обид, тёр и буду тереть необоснованные наезды. Гена, таран тебя это в первую очередь касается. :D
А у кого ещё после обновления перестал работать январь 7.2, отправится в баню.
rins писал(а):В общем не знаю что вчера было. глюк проги. компа?? хз
Смотри по потреблению запущенных процессов, обновление может грузилось и т.д.
