Обновление ПО Scan-Master Soft 4.11.0
Re: Обновление ПО Scan-Master Soft 4.11.0
неа. перезагрузил 3й раз и опять этот глюк.
вот видео.
Николай. посмотрите пожалуйста.
https://www.youtube.com/watch?v=Dgv6NmQ ... e=youtu.be
и вот ещё на другом ноутбуке
https://www.youtube.com/watch?v=Os9djwt ... e=youtu.be
вот видео.
Какой ОС ? х86 или х64?rins писал(а):неа. перезагрузил 3й раз и опять этот глюк.
вот видео.
первое видео. ОС вин 10 х64. второй ноут вин7 32 бита. на всех похожая история. бешенная загрузка проца на мл2
и практически отсутствие загрузки на МЛ1. работа с одним и темже ЭБУ.
другой комп 4 ядра х64 бит , включен антивирус, и работает ютуб при программирование.
у меня вроде нормально :pivo:
Дима может вирус в системе ? у меня такое уже было..
Описывается версия 4.11, а не 4.10prostodrug писал(а):другой комп 4 ядра х64 бит , включен антивирус, и работает ютуб при программирование.
так пойдет?V_a_d_i_m писал(а):Описывается версия 4.11, а не 4.10prostodrug писал(а):другой комп 4 ядра х64 бит , включен антивирус, и работает ютуб при программирование.
на двух ноутах? нет. стоит каспер.Дима может вирус в системе ? у меня такое уже было..
да и что за вирус. который на мл2 даёт большую загрузку проца. на мл1 нет.
слушай а ты попробуй запусти мл1 и прочитай тотже самый блок например м74 на мл2 и мл1 сравни что у тебя получается
ок, проверю завтра.rins писал(а):на двух ноутах? нет. стоит каспер.Дима может вирус в системе ? у меня такое уже было..
Смысла нет проверять, 4 ядра да еще и 3.3 Ггц есссно загрузка будет минимальной !))) Такую систему загрузить ..........постараться надо ! вот если б опробовал послабее ноут на 1-2 ядра и частотой не более 2.5 Ггц то, тогда эксперимент был бы правдоподобнее ! у меня 2 ядра частота 2.3 Ггц загрузка не такая как у Дмитрия, но то же достаточна !!!
а если запустить МЛ1 то загрузки проца почти нет. вот я к чему.... (при выполнении одной и той-же операции на том-же ЭБУ)MegavoltAM писал(а):Смысла нет проверять, 4 ядра да еще и 3.3 Ггц есссно загрузка будет минимальной !))) Такую систему загрузить ..........постараться надо ! вот если б опробовал послабее ноут на 1-2 ядра и частотой не более 2.5 Ггц то, тогда эксперимент был бы правдоподобнее ! у меня 2 ядра частота 2.3 Ггц загрузка не такая как у Дмитрия, но то же достаточна !!!
Если я в чём-то не прав. то извиняйте. а если прав. То было бы неплохо, что-бы разработчики уделили внимание оптимизации приложения МЛ2
Дим я к тому что такой мощный комп не загрузить, а вот то что в МЛ1 загрузка намного меньше, на одном и том же ноуте это уже повод для раздумий !
Мне интересно, в электропитании примерно так стоит, или заводские установки?
Тогда в диспетчере задач поставь на МЛ2 приоритет реального времени.
