Delphi MT05 востановление.
Итак был рабочий эбу
Слил прошивку всё норм
Сделалаи тюн на томже софте залил в блок и блок уснул на связь не выходит и через востановление тоже не подключаеться!!!
Что делать теперь хрен знает так что я в стопоре новый блок стоит от 15000р
Re: Delphi MT05 востановление не работает
У меня 05.2 ни подключался с первого раза никак. Подключение и ждёшь... ждёшь....ждёшь..... Потом отключение, выключаешь питание, вновь включаешь снова пресуешь подключение и конектится через секунд 30.
Без КС видемо была прошивка, такой уже привезли, после репрога блок заснул
В этом скорее всего и причина, если залили калибровки от другого софта и, или ks были не верны то проц в ауте. Все редакторы софта для этих ЭБУ (которые я видел) пишут о контрольках и разбирают иденты софта. В любом случае (если был сделан бэк ап)через bsl все должно было заскочить назад (хотя есть примеры обратного valeo v40 например и много ещё чего где дорога в магазин)
Один мой эбу лёг и второй привезли лёгший, делались оба motorloader 2
До этого делалось ещё 2 с ними всё норм.
Я так понимаю востанавливать блоки модуль не умеет.
Re: Delphi MT05 востановление.
Вот лог
Ну вот сиди теперь как на бочке с порохом и жди когда дадут ответ(((((
По будням в рабочее время можно в мессенджер постучаться.
http://motor-master.ru
Отдельно созданная тема для логов есть. Тут можете ждать ответа сколь угодно долго.ogui писал(а):Ну вот сиди теперь как на бочке с порохом и жди когда дадут ответ(((((
А чем ещё можно?Waksa писал(а):Ни чем другим поднять ЭБУ не пробовали?
Есть комби но модуля нет
А больше и не знаю чем
https://chiptuner.ru/content/cl_mt05/
комбик в буте делает. найти и попробовать
причём перевод в бут там отличается.
