Прошу помощи опытных Ваз Эбу Я 7,2 i205DO54
ХХ. нет.только с поддержкой педали и хлопки в впускной коллектор .ошибки - низкое напряжение ДК и бедная смесь.Владелец поменял свечи,катушки ,поменял ГРМ,авто заработало нормально,но утром - нет запуска без педапи и при переключении передач -глохнет.РХХ снял,при нажатии пальцем ушел свободно,поставил свой,4-5 запусков,картина не меняется.АЦП ДПДЗ - 1,035,при снятии разъема,изменений нет.При работе на режиме ХХ вылетают ошибки - низкое напряжение ДК и бедная смесь.Давление в рампе 3,5 и держится стабильно.ДР на ХХ не читаемое(нет ХХ) при прокрутке - посмотрите,пожалуйста.И на вкладке - управление ИМ я не мог управлять ничем,кроме вентилятора,правда ЭБН не пробовал.Но ни РХХ ни желаемые обороты ХХ,не смог.ЭБУ?
Последний раз редактировалось Начинающий 15.10.2019, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прошу помощи опытных Ваз Эбу Я 7,2 i205DO54
Когда ж вы научитесь хотя бы темы оформлять подобающим образом? Сутки на исправление.
ВАЗ с Январь7.2 навалом.
Ну я же написал прошивку.Ваз 21010.
Прошу прощения 14
Прошу прощения 14
Сперва лучше с этим разбираться. Покажите скрины диагностики.Начинающий писал(а):АЦП ДПДЗ - 1,035
Как всегда ищи за ними что он там наделал.Начинающий писал(а):Владелец поменял
Правила почитайте. Еще одно предупреждение и отдыхать пойдете. Будет время изучить правила и посмотреть как темы оформляются!Начинающий писал(а):Ну я же написал прошивку.Ваз 21010.
Прошу прощения 14
