Лицензию "ME17.9.71 не получается активировать!!! Help !!!
Лицензия "ME17.9.71 не получается активировать!!!
Все выполняю по инструкции проверил все параметры! |0
установить последнюю версию ПО Мотор-Мастер. Установку необходимо выполнять от имени администратора, включив в списке устанавливаемых компонентов пункт "Загрузчик версия 2";
подключить адаптер Scan-Master CAN;
запустить ПО Мотор-Лоадер 2;
нажать на ссылку "Сервис";
в появившемся окне Сервис перейти на вкладку Лицензирование и нажать на ссылку "Копировать идентификатор";
оформить заказ в электронном магазине. При заказе вставить идентификатор устройства из буфера обмена в поле "Идентификатор адаптера".
файл лицензии будет отправлен на электронную почту, указанную при оформлении заказа, в течении ближайшего рабочего дня.
Для установки файла лицензии необходимо:
в появившемся окне Сервис перейти на вкладку Лицензирование и нажать на ссылку "Установить файл лицензий";
дождаться появления сообщения "Лицензии успешно установлены".
все сделал как описано всегда так делал А тут не получается!
Вот это я тоже проверил!
При лицензировании ПО возникают проблемы.
В случае, если при формировании запроса на лицензию или ее установке возникают проблемы необходимо выполнить следующие действия:
убедиться, что используется адаптер Scan-Master CAN;
убедиться, что запуск ПО Motor-Loader 2 был выполнен "от имени Администратора";
убедиться, что установка ПО Мотор-Мастер была выполнена "от имени Администратора". При необходимости переустановить ПО;
отключить от компьютера все ключи Senselock стороннего программного обеспечения;
отключить от компьютера все адаптеры производства компании Мотор-Мастер, кроме адаптера Scan-Master CAN;
открыть Диспетчер устройств и убедиться в том, что в разделе "Устройства для чтения смарт-карт" присутствует Senselock Elite v2.x. В случае, если устройство определяется в системе как неопознанное, установить драйвера, доступные по следующей ссылке: http://senselock.ru/files/senselock_win ... 52.1.0.rar ;
в случае возникновения проблем, в открывшемся окне "Сервис" перейти на вкладку "Лог работы";
нажать на ссылку "Сохранить лог работы" и отправить сохраненный файл на scantester"ГАВ"trade-m.ru .
ПРОШУ ПОМОщи
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ!?????????? |0
ПРОШУ ПОМОщи
В сети
Re: Лицензию "ME17.9.71 не получается активировать!!! Help
а во время всех этих действ сам адаптер подключен !? система его видит ?! в диспетчере устройств смотрели ?!
Да конечно! Все условия соблюдены! Я с Воскресенья пытаюсь установить !MegavoltAM писал(а):а во время всех этих действ сам адаптер подключен !? система его видит ?! в диспетчере устройств смотрели ?!
И все четно
А еше я пробовал на 3х других 2 ноута и 1 пк все тоже самое!!!!MegavoltAM писал(а):а во время всех этих действ сам адаптер подключен !? система его видит ?! в диспетчере устройств смотрели ?!
Служба технической поддержки
Также можно позвонить нам по телефонам (обратите внимание, что мы работаем с 9:00 до 17:00 по московскому времени)
(4872) 57-20-30
(4872) 47-04-99
+7-952-016-43-62
+7-903-840-41-25
Там вам помогут
(4872) 57-20-30
(4872) 47-04-99
+7-952-016-43-62
+7-903-840-41-25
Там вам помогут
Проблему не решил ! Ошибку которую выдает при активации , является обшей ! Толи это по ,толи лицензия ,может железка голову делает и тд ,файл лиц мне отправили повторно за это благодарность ! ТЕХ поддержка работает!!!! |0 |0pers_r@mail.ru писал(а):Подскажите как решили проблему?
Но проблема не решена ! В понедельник приедет друг он тщательно проверит логи пк и выяснит что является корень зла !
Я думаю Чудес не бывает ! Однажды была проблема с актив лиц на один программатор проблема была в нном файле который прислали из поднебесной совместно с нормальным скинули вирус при его удалении он прописывался с нова ХЗ и антивирусы не распознавали его как впо! Я думаю что Возможно повторилось тк. Я Да и все МЫ Обчаемся с Кытайцамы ! ОБОРУДОВАНИЕ и ТД. |0 РЕШИМ 100 пудов!!!
попробуй удали прогу. и установи какую нибудь более старую версию. а вдруг поможет)))
Спасибо !Пробовал уже Результат 0rins писал(а):попробуй удали прогу. и установи какую нибудь более старую версию. а вдруг поможет)))
У меня просто такая же беда все пробовал. на новых ноутах пробавал, дрова с Disco сносил, чтоже делать еще?
Есть один выход ! Ждать понедельника! Приедет друг он все я надеюсь прояснит он оч серьезный программист фанат своей работы! 2 раза помогалpers_r@mail.ru писал(а):У меня просто такая же беда все пробовал. на новых ноутах пробавал, дрова с Disco сносил, чтоже делать еще?
Я обязательно отпишусь !!!!!pers_r@mail.ru писал(а):У меня просто такая же беда все пробовал. на новых ноутах пробавал, дрова с Disco сносил, чтоже делать еще?
СпасибоТОХАSTAV писал(а):Я обязательно отпишусь !!!!!pers_r@mail.ru писал(а):У меня просто такая же беда все пробовал. на новых ноутах пробавал, дрова с Disco сносил, чтоже делать еще?
Решили ?pers_r@mail.ru писал(а):СпасибоТОХАSTAV писал(а):Я обязательно отпишусь !!!!!pers_r@mail.ru писал(а):У меня просто такая же беда все пробовал. на новых ноутах пробавал, дрова с Disco сносил, чтоже делать еще?
Проблему не решили но вывод
САМ ФАЙЛ ЛИЦЕНЗИи НЕ УКЛАДЫВАЕТсЯ В АДАПТЕР !
КОМПЫ МЕНЯТЬ БЕСПОЛЕЗНО ОНИ НЕ ПРИЧЕМ !
ТОЛЬКО ТЕХ ПОДДЕРЖКА ПОМОЖЕТ !
ОТПРАВЛЯТЬ РЕБЯТАМ АДАПТЕР И только!
Скорее всего, система лицензирования! Ссылку которую предоставила тех поддержка вот(
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
КАк Обещал Отписал!
КАк Обещал Отписал!
