Может ли повлиять перепрошивка, без датчика кислорода на работу двигателя?
Волга ЗМЗ 406 нет режима прогрева двигателя.
Волга 2007г. пробег 100тыс. двиг. ЗМЗ 4062 нет режима прогрева двигателя. Выдает ошибки по датчику фазы, высокий уровень сигнала при предельном уменьшении топливоподачи. Свечи провода, катушки поменял на новые.
"Зуб на месте" Есть подозрение на Микас 7.1.
"Волга 2007г. пробег 100тыс. двиг. ЗМЗ 4062 нет режима прогрева двигателя. Выдает ошибки по датчику фазы, высокий уровень сигнала при предельном уменьшении топливоподачи. Свечи провода, катушки поменял на новые. "Зуб на месте" Есть подозрение на Микас 7.1.
Может ли повлиять перепрошивка, без датчика кислорода на работу двигателя?"
Что то все мутно.Если хотите нормальной помощи опишите НОРМАЛЬНО проблему.
в первую очередь -правьте RCOD (-0,164 это очень много) предел -0,55+0,55
Во вторых -скрин с показаниями лямды.(вообще набор: обороты, расход дмрв, шаги РХХ, время впрыска,темп.двиг.,напряж на лямде,RCOD,RCOK) Желательно с момент ее включения.
и на прогретом моторе.
По скринам -большой расход воздуха на хх.
Re: Волга ЗМЗ 406 нет режима прогрева двигателя.
Проверь что применено в ГРМ башмак или звёздочка.spiritquest писал(а):Волга 2007г. пробег 100тыс. двиг. ЗМЗ 4062 ......
Если башмак посмотри состояние, меняли его или нет.
Его ресурс не дотягивает и до 90 т.км.
spiritquest писал(а): ........ нет режима прогрева двигателя. ....
Подробнее чего нет Не заводится, глохнет, троит или чего нет?
spiritquest писал(а): ........Выдает ошибки по датчику фазы, высокий уровень сигнала при предельном уменьшении топливоподачи. ......
Номер ошибки озвуч. Или ДПКВ или ДК а то как-то не понятно.
Если говоришь о фазах ГРМ то осцилку совместно ДПКВ и ДПРВ сними и приложи, поглядим. Потому, что если красная сунусоида на твоейspiritquest писал(а):..... "Зуб на месте" .....
картинке это разряжение, то зубы как раз не на месте.
Это не Микас, это другой блок. СОАТЭ 302.3763 000-03spiritquest писал(а): ...... Есть подозрение на Микас 7.1. .....
Смотря что зальёшь. А вообше-то зачем его отключать? С нимspiritquest писал(а): ...... Может ли повлиять перепрошивка, без датчика кислорода на работу двигателя?
авто работает неплохо, да и по экономичнее.
Последний раз редактировалось gory 23.02.2010, 05:54, всего редактировалось 1 раз.
Там вероятно сильно сдвинуты фазы ГРМ. Соответственно чтобы как-то обеспечить работу на ХХ задрали коэф. А вообщето без газикаkbh72 писал(а):в первую очередь -правьте RCOD (-0,164 это очень много) предел -0,55+0,55
трудно судить о пределе, если стоит ДМРВ-П то приходились и до
двести с гаком накручивать.
автор вчера ездил за запчастями, цепь верхняя с натяжителями приобретена. На СТО мобидик будут менять завтра. Посмотрю цвет датчика, вы правы господа -не стоит пренебрегать деталями посмотрю цвет датчика. На неделе приобрету Датчик Давления и выложу после ремонтные скриншоты. Я всего пол года как в "теме"- очень нравится!
На Соате я припоминаю,если воткнуть ДТОЖ от Микаса, даже на холодном моторе такая же температура будет отображатся.(от 70-90) Правда заводится авто вообще хреново будет.gory писал(а):Что-то автор пропал, или не интнресно стало ... .
А причем цвет датчика? Во первых температура отражается
вменяемая. Уже писал, что цвета и номенклатура не совпадают,
да и возможно применение различныз ДТ на одной и той же
ЭСУД.
Цепи по одной обычно не меняют, к тому же не понятно зачем её вообще менять. Ресурс цепей на ЗМЗ более 200 т.км.spiritquest писал(а):автор вчера ездил за запчастями, цепь верхняя с натяжителями приобретена. На СТО мобидик будут менять завтра. Посмотрю цвет датчика, вы правы господа -не стоит пренебрегать деталями посмотрю цвет датчика. На неделе приобрету Датчик Давления и выложу после ремонтные скриншоты. Я всего пол года как в "теме"- очень нравится!
При замене меняют сразу: обе цепи + пять звёздочек +
оба натяжныж ролика + оба гидронатяжителя + три успокаителя. Иначе манипуляция не имеет смысла.
Выложи сперва совместные графики ДПРВ и ДПКВ.
Датчики температуры на ЗМЗ с Микас 7.1 и СОАТЭ 30Х.ХХХХ одни и те же и ещё раз говорю смотреть надо не цвет а маркеровку.
kbh72 не вводи человека в заблуждение, он и сам ещё путается.
Последний раз редактировалось gory 25.02.2010, 02:28, всего редактировалось 1 раз.
Правильно, но не факт.
Как у нас "хороший BOSH делают армяне в Чалтыре, цигане
в Каменоломнях делают BOSH хреновый"
Но это так, к слову. А вообще-то много сейчас фирмочек,
и продукция не всегда хуже "заводской". Если толковые
ребята выдерживают параметры то нормально.
Вот сейчас релюшки по 35 рублей завалили , и работают .
Так и с ДТОЖ, вот шпарят чёрные и на Е-3 в том числе.
